подвеска ,верхний рычаг
Добавлено: 23 апр 2008, 23:29
rom62
подскажите кто с этим сталкивался или знает . Как заменить сайлент блоки верхнего рычага ,где их взять?
Добавлено: 23 апр 2008, 23:45
drcham
Добавлено: 23 апр 2008, 23:54
rom62
на экзисте нашел только вместе с рычагом ,а отдельно салентблоки можно поменять?
Добавлено: 24 апр 2008, 01:25
Можно от П2, сторонних производителей
В оригинале только с рычагом
Добавлено: 24 апр 2008, 11:56
OPTIMA
Видимо потому что там подшипники?
Добавлено: 24 апр 2008, 15:14
Integrator
Мне сказали, что можно от Нативы поставить - с.б. тогда можно менять.
Это правда?
Добавлено: 24 апр 2008, 20:49
rom62
если кто-то менял ,скажите какие точно подходят,код детали и производителя
Добавлено: 25 апр 2008, 00:18
MPS777
я менял привози рычаги поменяю тел 89031095045
Добавлено: 25 апр 2008, 17:09
sokol
Я купил в Экзисте (к менеджеру подойдешь он найдет тебе). Но при попытке замены обломил при откручивании резьбовую часть оси рычага. После чего забил на жабу и поменял в сборе (чета около 2500р+ 30 минут работы). Тама кстати еше и шаровая новая буит.
Добавлено: 29 апр 2008, 18:52
Ksenia
Покупала и меняла все в сборе: сайленты, рычаги, шаровые. Можно и сайлентблоки отдельно попытаться поменять, но их нужно перепрессовывать.
Добавлено: 04 май 2008, 13:01
mg
Я менял. ставил от П2. сильно отличаются от стоявших ранее...те,что стояли у меня были фторопластовые или что-то вроде того. выжечь их нереально оказалось - высверливали. от П2 - тоже выглядят по-мужчински, но столько, как родные - явно непройдут
код, ессно, где-то записал, но вот где? вроде MB 109662, если найду бумажку с екзиста - напишу
Добавлено: 05 май 2008, 22:58
mas1
да вот и у меня полетели эти саленблоки и не могу найти .
с п-2 точнго подойдут?
Добавлено: 06 май 2008, 10:27
SLONIK
Подойти-то подойдут.. вопрос - сколько пробегает в таком виде.. А потом - надо будет шаровую верхнюю отдельно искать и менять.. Может, лучше вместе.. сразу и без головной боли?
Оригинал в экзисте
Mitsubishi MR 296094MR 296094 Рычаг верхний правый 139,00
Mitsubishi MR 296093MR 296093 Рычаг верхний левый 134,00
Цены - со сроком 1-2 дня. в долларях.
Добавлено: 06 май 2008, 22:01
SLONIK писал(а):Оригинал в экзисте
Это Экзист, а вот что даёт CAPs
MR296095
MR296096
Добавлено: 08 май 2008, 02:36
Leha
От П2 становятся 100% Уже отходили больше 100т.км пока все ОК.
Добавлено: 09 май 2008, 01:05
Leha писал(а):От П2 становятся 100% Уже отходили больше 100т.км пока все ОК.
Так они с 98г и там и там одинаковы
Добавлено: 09 май 2008, 19:36
mg
У меня верхнии салейты от П2 отходили в прибл. 15 тк. нормально.
Вопрос не много не по теме, но все-же...
Те резинки, что в стойках заднего стабилизатора имеют-ли аналог, возможно от отечественного авто? Именно резинки? А то - не живут у меня почему-то....
Добавлено: 10 май 2008, 17:22
VadimT
mg писал(а):У меня верхнии салейты от П2 отходили в прибл. 15 тк. нормально.
От мазды стоят копейки
Добавлено: 11 май 2008, 22:28
mg
VadimT писал(а):От мазды стоят копейки
Спасибо. А можно по-подробнее, для тех кто в танке?
от какой мазды? из какого маздиного места?
может номер запчасти??
Добавлено: 12 май 2008, 10:44
VadimT
mg писал(а):VadimT писал(а):От мазды стоят копейки
626 там тоже стабилизатор есть тока не помню спереди или сзади ,бывает его столбиком называют ,продаеться либо вместе с болтом и всякой хренью в комплекте ,либо одни резинки 0.1-0.3 уя за шт они нам и нужны
