Мужики, я в трансе. Пыжик перестал ехать по трассе.
Добавлено: 25 апр 2008, 13:25
Просто Сибиряк
Делаю его уже полтора года, а он едет все хуже
Сегодня надо было сгонять за 300км туда и 300 обратно. Быстро.
По ровному не едет больше 120-130.
4-я на 110 км втыкается при 4000об.
Народ, это ж финишь
Я когда его купил и гнал по трассе на 3-й, то ехал 140-145.
Добавлено: 25 апр 2008, 14:01
Николай
Похоже на блокировку ГТ, т.е. ее отсутствие.
А ты масло давно менял в АКПП?
Диагностику пора делать.
Добавлено: 26 апр 2008, 01:57
Просто Сибиряк
Промыл коробку буквально позавчера.
Правда, залил (временно) ATF-III шевроновское и появились рывки при переключении 2->1. Мелочи, поменяю сам - здесь на форуме была инструкция - на Toyota-IV, и рывки прекратятся.
Но при чем здесь максимальная скорость?
Плохо представляю что делать. Подтянуть тросик? Ну буду резче разгоняться. Только и всего.
Re: Мужики, я в трансе. Пыжик перестал ехать по трассе.
Добавлено: 26 апр 2008, 08:41
Sonic'B
Просто Сибиряк писал(а):Делаю его уже полтора года, а он едет все хуже
Было примерно так же, не ехал по трассе и жрал бензин, почистил сетку в баке, стало лучше, позже поменял насос, поставил от Хондай Галоппер.
Добавлено: 26 апр 2008, 09:15
Просто Сибиряк
Если забита сетка бензонасоса, то чувствуется разница при полном и почти пустом баке. Вполне можно понять. Здесь не то, проверял.
А насос подходит Бошевский от 10-ки
Менял. 1100 руб
Добавлено: 26 апр 2008, 12:42
ZILLA
Как то всё не однозначно. Может потеря мощьности есть где?
ЗЫ: Бошевский насос чуть слабже кажись.
Добавлено: 18 май 2008, 18:18
тори
чтобы сетку поменять нужно бензобак снимать?
Добавлено: 18 май 2008, 20:15
Просто Сибиряк
тори писал(а):чтобы сетку поменять нужно бензобак снимать?
Нет. Нормальный доступ через лючек в багажнике.
