Замена шпилек на П-2 1999г.в.
Игорь Кениг
Подскажите, кто менял задние шпильки на П-2, дисковые тормоза? Каковы проблемы, можно ли обойтись без сервиса. P.S. Только не отправляйте в поиск- все перерыл, кроме замены на передней оси и на П-1 нет ничего.
Игорь Паджеро 2, 5-ти дверка, 4М40, BF AT 265/75-15
- Влад на Pajero
Игорь Кениг
- Влад на Pajero
Говорят, если с АБС, то проблемы. Я не знаю. Возьми да и попробуй. Может, в каком либо положении полуоси можно, извернувшись, поменять.
Игорь Кениг
- Влад на Pajero
Диск снимается путём вкручивания в технологические отверстия тормозного диска болтов.
Книга есть? Там хорошо всё расписано. По-моему, я снимал ещё колодки ручника, чтобы проще подлезать к шпильке, но не уверен. Давно это было.
Игорь Кениг
1. Ослабляешь колесные гайки
2. Домкратишь машину
3. Снимаешь колесо и тормозной диск (у меня проблем с его снятием не возникло, снял просто, двумя руками на себя).
4. Выбиваешь старую шпильку
5. Находишь две простые гайки, желательно чтобы одна была под конус (конус должен совпадать с конусом колесной гайки)
6. Вставляешь новую шпильку (придерживая пальцем) а с другой стороны одеваешь плоскую гайку, на нее гайку с конусом и затем накручиваешь колесную гайку и... затягиваешь РАВНОМЕРНО хорошим балонником (типа как на шиномонтажках Т-образные или +-образные).
7. Все, шпилька на месте.
8. собираешь в обратой последовательности.
Удачи.
Удачи.
MMC Pajero, 93г/в, 6G72, 12 Кл., МКПП, 3 двери.
- таксист
Re: Замена шпилек на П-2 1999г.в.
Вчера поменял шпильку на задней полуоси.
-поддомкратил
-снял колесо
-снял суппорт
-снял торм диск
-наблюдаю:шпилька прикрыта шестерней АВС-ки.Без снятия полуоси и этой шестерни не обойтись.Но т.к. АВС у меня давно отключена и нафиг мне не нужна
-выточил болгаркой нишу в этой шестерне,что бы не мешала шляпке шпильки
-выстучал старый огрызок
-вставил новую шпильку
-собрал все в обратном порядке,обжав шпильку через колесо.
-обмыли с другом сие событие,оставили машину в гараже и поехали домой на такси.
-поддомкратил
-снял колесо
-снял суппорт
-снял торм диск
[30Q] PAJERO/MONTERO(EUR) (V10-40#)[V43W] 3000/LONG WAGON[GNXEL6] GLS(METAL/WIDE/SUPER SELECT),5FM/T LHD09/1993Европа31A R0HDU6A
- Dmit-20
- Двигатель:: TD-23, 2С,2С-Т,1ZZ,4D65,4М40-Т.
- Мой автомобиль(и):: Ниссан Датсун-92г.,Т-Карина-92г.,Т-Виста-93г.,Т-Виста-Ардео-98г.,ММС Паджеро-95г.
Не проще было провернуть немного диск чтоб сместить шпильку на другое место??? У меня одна шпилька сверху закоцана, при попытке замены выяснилось что на тормозных супортах болты с поведенными головками да еще прикипевшие, пришлось отказаться и просто срезать испорченный верх шпильки турбинкой, теперь ищу болты...таксист писал(а):Вчера поменял шпильку на задней полуоси.
-поддомкратил
-снял колесо
-снял суппорт
-снял торм диск
ММС Паджеро 95г.(настоящий Японец) дизель (люблю я их) 4М40т
- таксист
Щас уже не помню.Но наверно не проще,раз не провернул.
- ziko
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Nissan Pathfinder
Если на шпильке забита резьба то без проблем можно пробежаться плашкой. Но только заднее колесо
Во всем должна быть логика, а всему альтернатива
PajeroII,97г.2,8TD продан
Pajero Sport,98г.2,5TD продан
Pajero Sport,05г.2,5TD продан
Мерседес S350, 03г. это фантастика, а Патфандер лучше
- Владимир Михайлович
Без снятия звездочки АБС шпильку не поменять. А может попробовать нарезать резьбу во фланце полуоси и вместо гайки поставить болт?
