Simex: Джангл или Экстрим?
masster
Мой автомобиль(и):: PIV 3.0 л
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение masster »
Собственно стало не хватать мне 33 Мудричей для соревнований.
Очень хоца поставить многоуважаемый SimeX
Джанглы есть 33, 34"... Экстримы только 32" и 35"
Вопрос собственно в чем: при бодилифте в 5 см влезут ли 33"и 34" джанглы?
Или не морочиться поставить 32" экстримы или морочиться с 35" (еще лифт подвески и кузова)
И вообще что лучше из данных моделей для серьезного бездорожья?
Заранее спасиб! :roll: :shock:
Техцентр по ремонту Паджеро и не только..
Ул.Красная Сосна,д.24,стр.4
8(977)860-98-86
8(964)720-76-55
http://www.japkorservice.ru
Володя
Благодарил (а): 147 раз
Сообщение Володя »
Так ведь "Джанглы" более предназначены не для российских грязей, а для американских горок. "Экстримы" - вещь достойная, но после 35 катков, машина, наверное только для соревнований.
Дождались - Zа работу!
Lelik
Судья ПТФ 2006
Двигатель:: ----
Мой автомобиль(и):: ------
Re: Simex: Джангл или Экстрим?
Сообщение Lelik »
masster писал(а):Собственно стало не хватать мне 33 Мудричей для соревнований.
речь идет по соревнованиях под эгидой РАФ или клубных покатушках?
masster писал(а):Вопрос собственно в чем: при бодилифте в 5 см влезут ли 33"и 34" джанглы?
Если у тя стоят 33 гудричи и ты добавляешь лифта , то 34-е должны влезть.
masster писал(а):Или не морочиться поставить 32" экстримы или морочиться с 35" (еще лифт подвески и кузова)
Какой ответ на первый вопрос? если хочешь остаться в ТР1 - 32-е. Если охота реальных говен по пояс и запаса шрусов в гараже - 35 (поясню-симекс самка собаки роет! гудричам не чета, и к нему надо привыкать . уж один то комплект шрусов сменишь полюбому.)
masster писал(а):И вообще что лучше из данных моделей для серьезного бездорожья?
Дык они ж обе для крайне серьезного бездорожья! они настолько суровы, что ездить на них по асфальту просто мучительно:). Сдувать симекс надо до 0,2-0,3атм. "экстрим" при этом по бололтцу едет еще как-то...Как будет ехать "джангл" сказать не решусь. все-таки их стихия более плотные грунты. общая беда этих шин - крайне легко разбортируются. Т.е. походить к подбору дисков под них и виду установки ( безкамерка/камера/ бэдлок) надо очень серьезно.
П2, 96год, П-Спорт зеёненький, оба где то катаются:)
Без фанатизма...;-)
masster
Сообщение masster »
Спасибо Lelikу за разъяснения. информацию получил. Будем думать! Видимо остановлюсь на 32".
8(977)860-98-86
8(964)720-76-55
