Загорелась лампа ABS подскажите в чем может быть дело?
Добавлено: 28 апр 2008, 21:33
Ivanm
Неожиданно загорелась лампа и перестала работать ABS. Помогите кто может советом, если сталкивались. Спасибо!
Добавлено: 28 апр 2008, 21:49
Голубев
Ivanm
для начала можно клеммы скинуть
Добавлено: 28 апр 2008, 22:49
Catcher
Заглушить и завестись вновь.
Если пропадет, то один из вариантов - грязь на гребенках АБС в колесах. По крайней мере у меня так было.
Добавлено: 29 апр 2008, 13:28
Стас КЛД
Посмотри лампы тормоза и габаритов если перегорают то АБС отключается
Добавлено: 29 апр 2008, 14:40
Ivanm
всем спасибо за информацию.
Добавлено: 29 апр 2008, 22:13
Голубев
Ivanm
это при условии что у тя все ок. как правило такой фарт при 0.0001% :(
Добавлено: 28 авг 2008, 06:01
vk2
чтоб не создавать тему поновой задам вопрос тут.
лампа АБС загаралась , выключил включил двигатель - гасла (в течении дня несколько раз)
затем уже под вечер в правом колесе стало раздаваться металическое побрякивание вовремя езды и лампочка уже отказалась гаснуть.
побрякивания более явны при поворотах на право и по ровной дороге...
заглядывание ночью с фонариком не принесло результатов.
может кто подскажет заранее к чему готовиться?
звук похож на удары ложкой по кастрюле пустой :sad:
если сам не найду, до СТО ближайшей ехать то можно так ?
Добавлено: 28 авг 2008, 14:56
Дэн
А самодиагностику не пробовал делать?? Очень помогает определить- что крякнуло..
У меня тоже загорелся после одевки новых колес..
Не знал что.. Провел самодиагностику и выяснилось- неисправность заднего правого датчика..
С зимы так и езжу - без АБС.
Добавлено: 28 авг 2008, 20:17
vk2
самодиагностикой что называете ? я видимо совсем не в курсе :(
Добавлено: 28 авг 2008, 22:55
Дэн
vk2
Давай ка на ты и вот :
http://enc.drom.ru/3195/
Удачи.
Добавлено: 29 авг 2008, 07:57
Дэн
vk2
:D
в общем сначала почитай тут :
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... +%C0%C1%D1
Ничего страшного нет.. Правда все это все для П2, но думаю, поможет.
В итоге: Значится берем, лезем под капот и вынимаем реле АБС (по книжке посмотри- где оно там у тебя).
Потом берем проволочку..один ее оголенный конец- суем в 1ю ячейку диагностического разъема ,а второй оголенный конец- к массе (т.е.любой железной части машины).Тока смотри,чтобы контакт был хороший.
Далее включаем зажигание..т.е н езаводим а поворачиваем ключ зажигания до момента, когд авсе приборы включатся..
вот .. а дальше смотрим на лампочку АБС.. Она будет мигать ..читаем КАК она будет мигать ..
Более подробно описано тут : http://soft.pajero4x4.ru/Pajero-Manual-Russian/35_1.pdf
Пароль неопмню, т.к. его надо запрашивать в личке к Ромику.
На всякий выложу тебе одну страничку .
Вот она
Добавлено: 04 окт 2008, 16:07
Prihod
Дэн
Пробовал я продиагностировать.................вынул релюшки, нашел этот разъем (правда он у меня находится немного не там, как нарисовано в книжке, прямо над площадкой для левой ноги), соединил клемму 1 с массой, вкл. зажигание...............а лампа не мигает, так......горит и еле мерцает, так что показания снять не получается..........как найти неисправность???
Добавлено: 06 окт 2008, 08:11
Дэн
Prihod
:-k
