Стук при выворачивании руля.
Добавлено: 29 апр 2008, 12:34
SERGEY76
Руль до упора выворачивается со стуком (когда рулевая упирается в упор). Это нормально?
Вообще передок гремит на кочках прилично уже ... пока еще смотреть не лазил - так докуда рукой достал при вывернутом колесе - рулевые наконечники уж очень как-то свободно вращаются вокруг своей оси ... покачал - люфта вроде нет.
Добавлено: 04 май 2008, 11:43
SLONIK
Если стучит - значит :
1. Рычаг пер подвески в сборе..
2. Шаровая опора ( скорее всего - нижняя)
Добавлено: 25 май 2008, 17:41
SERGEY76
Менял масло сегодня в мостах и заодно глянул поближе на подвеску. Болтается стабилизатор поперечный, причем с обоих сторон и нехило. Осчущение что втулки усохли в 2 раза :) С заменой своими силами проблем проблем не вижу. Ну если тока новая втулка на стабилизатор лезть плохо будет. Кстати ... надеюсь втулки продаются не в сборе со стабилизатором.
Добавлено: 25 май 2008, 19:43
Aurorыч
Нет, и стоят копейки
Добавлено: 25 май 2008, 21:38
SERGEY76
Aurorыч писал(а):Нет, и стоят копейки
это гуд :)
Добавлено: 26 май 2008, 10:16
Michael35
SERGEY76 писал(а):Менял масло сегодня в мостах и заодно глянул поближе на подвеску. Болтается стабилизатор поперечный, причем с обоих сторон и нехило. Осчущение что втулки усохли в 2 раза :) С заменой своими силами проблем проблем не вижу. Ну если тока новая втулка на стабилизатор лезть плохо будет. Кстати ... надеюсь втулки продаются не в сборе со стабилизатором.
Сам такую же проблемку обнаружил - все устраняется за копейки: Mitsubishi MR 150767 Втулка переднего стабилизатора 2 шт.х144,63 =289,26 руб. - ха 2 шт. в Экзисте.
Я поменял еще и средние на переднем стабилизаторе под шумок - Mitsubishi MR 267649 Втулка стабилизатора 2 шт. х 117,66 = 235,32 руб.
Добавлено: 26 май 2008, 13:30
RAZE
Michael35 писал(а):Я поменял еще и средние на переднем стабилизаторе под шумок
Сам менял?
