Трубки задней печки
Mitsubishi Pajero/Montero III
ivan_v
Мой автомобиль(и):: P-IV, 3л
Трубки задней печки
Сообщение ivan_v »
Доброго дня.
Недавно посмотрел под машинко и озадачился... :( Трубки к задней печке мокрые и в непотребно-гниющем виде :)
Не помню где, но пробегала тема, что их нужно менять на резиновые...
Не подскажете, в каком сервисе можно проделать сию операцию?
Спасибо!
Pajero IV, 2014г.в., 3,0л
Было Montero III XLS, 2002г.в., 3,5л
Было Montero Sport ES, 2002г.в., 3л, AWD
Сергей79
Сообщение Сергей79 »
Мне кажется что трубки можно поменять на металопласт и корозии не будет никогда. :D
МОНТЕРО3 3.5 2002 года. продан
HONDA CR-V 2004 года.
VW T5
Сергей79
У меня тоже такая же история я буду менгять на металопласт
VW T5
Благодарил (а): 1027 раз
Сергей79 писал(а):У меня тоже такая же история я буду менгять на металопласт
Поменяй, следующей весной раскажешь, как зиму пережил ;)
ivan_v
Сообщение ivan_v »
Позвонил в сервис на ефремова, сказали, что проблема им известна, могут поставить резиновые трубки и об этой беде я смогу забыть надолго...
Цена вопроса 4-6 тыр...
illogical
Сообщение illogical »
А какой длины надевается резиновая трубка? Если только в районе колеса то имхо это временное решение проблемы, а тянуть резинувую трубку под всем днищем - имхо хрень.
Пы сы. У меня потекла через 7 лет эксплуатации. Заменил. Надеюсь отъездить еще 7 :)
было Pajero III 2000 3,5GDI подвеска BATTLEZ ап2". Сейчас Pathfinder 2010 2,5 TD & HondaXR250
ivan_v
Сообщение ivan_v »
Они не стали рассказывать, как это будет выглядеть... Сказали только, что всем ставят и никто не жалуется :)
illogical писал(а):а тянуть резинувую трубку под всем днищем - имхо хрень
наверное так и будут делать... разве есть какие-то ещё варианты..?
shubba
Двигатель:: 4m41-был
Мой автомобиль(и):: Паджеро-3- продан, крузак сотка 4.2 дизель
Сообщение shubba »
Купил в exist комплект задних тпрубок, а они пришли аллюминиевые, может просто прокрасить их спец грунтом про аллюминию, а сверху антикором.
Падж-3 DID-3.2 BFG MT 285/75/16 подвеска IronMan 2001г -Продан, теперь управляю мечтой
TLC-100 4.2 дизель.
http://www.nostraterra.ru
ivan_v
Сообщение ivan_v »
В сервисе сказали, что, если ставить оригинальные трубки, то, во-первых, работа будет много стоить (ибо разбирать дохрена), во-вторых, всеравно сгниют (этому я не особо верю, т.к. их и антикором обработать можно)...
А где на экзисте искать эти трубки..? :oops:
OPTIMA
Сообщение OPTIMA »
Тоже купил родные, но пока не ставил...
Интересно а почему резиновые дешевле ставить, они что просто родные обрезают, оставляя с двух сторон куски и на них одевают резину?
Если так, то эти куски тоже могут быть гнилыми...
Мой друг - Человек паук
ivan_v
Сообщение ivan_v »
OPTIMA писал(а):Интересно а почему резиновые дешевле ставить, они что просто родные обрезают, оставляя с двух сторон куски и на них одевают резину?
Как я понял, так и собираются сделать :-)
Dmitrydv
Сообщение Dmitrydv »
OPTIMA
Ничего не обрезают. Та часть которая гниет она идет от задней печки до средний части коробки.Сзади одевают шланг напрямую на печку, а спереди через маленький перходник. Разбег 4-6 тысяч просто великолепен. Ничего сложного нет, покупаешь шланг маслостойкий, хомуты,заезжаешь на яму и максимум час работы с перекурами.
Ланд Ровер Дискавери 3 2,7ТД черный,190 лс R18 Пирелли. Продан PAJERO III 3.2 Di-D,синий-серый,кожа,4м41,165 л.с,МКПП,285\55 R19 Мишлен
shubba
Сообщение shubba »
ivan_v писал(а):А где на экзисте искать эти трубки..?
В разделе система отопления.
TLC-100 4.2 дизель.
Dmitrydv
shubba
Отопитель,конденционер и вентиляция/Задний отопитель и трубки(PIPING.....REAR)\ код детали 86333D
shubba писал(а):а они пришли аллюминиевые, может просто прокрасить их спец грунтом про аллюминию, а сверху антикором.
Сейчас только такие и поставляются. Покрывай антикором (антикамнем) и будет счастье :)
shubba
Сообщение shubba »
SNOOPER писал(а):Покрывай антикором
Сейчас можно найти спец грунты по AL, наверно сначала лучше им, а потом антигравием, такие грунты используют в судостроении.
TLC-100 4.2 дизель.
ivan_v
Сообщение ivan_v »
Посмотрел на экзисте цены на трубки: трубка кондиционера (MR 360843) - 3194руб. (ждать 30 дней), трубки заднего обогревателя (MN 123337) - 3132руб. (ждать 18 дней)... Плюс какая-то стоимость работ по установке и антикору (сам поставить не могу, т.к. физически нет такой возможности)...
Что-то вариант с резиновыми трубками мне начинает нравиться все больше... :) Хотя я и понимаю, что лучше поставить то, что ставит на заводе производитель...
Dimon383
Сообщение Dimon383 »
Столкнулся с аналогичной проблемой.
Со знакомыми автосервисниками решили менять
на резиновые масло стойкие армированные шланги.
Необходимая длина в сумме--8м. Внутренний диаметр-18мм,
( на всякий случай замерьте) расходники-
хомуты, пластиковые монтажные стяжки, фитинги(тройники)
Всё про всё в сумме с работой стоило 3.5т.р.
Montero3 3.5l Ltd. 2001г.-продана
Montero3 3.8l Ltd. 2004 black-сейчас катаюсь!
OPTIMA
Сообщение OPTIMA »
Dimon323 писал(а):Столкнулся с аналогичной проблемой.
Контакты скинь, пожалуйста :D
OPTIMA писал(а):Контакты скинь, пожалуйста
:shock:
А зачем тебе "контакты" в Питере? Или в МСК шлангов нет :D
