Воет на 4-й педераче!!!!
Добавлено: 04 май 2008, 21:36
CHU-Bass
Подскажите. Что может быть. Начинает подвывать на 60-70 км\ч. Около 80-90 самый пик воя !!! На 3-й еле слышно...может и нет. Вот на 4-й воет нормально :? . На холостых все ок, т.е. при скорости 80 накатиком. Куда смотреть? Что может быть? Коробка или раздатка? (Привод включен только задний.)
Коробка-мех-СуперСелект.
Добавлено: 04 май 2008, 23:52
ZILLA
На каких оборотах конкретно это слышется? Может это аэродинамическмй вой? Типа молдинг лобовухи отошёл?
Или воет если педалируеш газком на ходу?
Добавлено: 05 май 2008, 09:35
CHU-Bass
Я же говорю, что накатиком нормально (на холостых) при скорости 80-90. А вот когда вкл. передача 4 и педалируешь акселератором :D ..(даже если чуть-чуть газовать) уже слышен вой. Редуктор наверно вряд ли. Вот думаю что либо коробка либо раздатка. :?
Добавлено: 05 май 2008, 10:18
BES77
CHU-Bass
а может у тебя предыдущий хозяин раздатку от нивы поставил :lol:
Добавлено: 05 май 2008, 10:47
CHU-Bass
BES77 писал(а):CHU-Bass
Вот гад :lol: Увидал все таки тему :D :lol: :lol: ...Данная проблема появилась примерно неделю назад...Может масло поменять в раздатке и коробке? Просто не менял с момента покупки авто, примерно месяцев 10. :?
И вот еще вопрос возник...когда стоишь в пробках в теплую погоду, начинает жутко греться кулиса и область вокруг нее в салоне, пластик и т.д...сопровождается все это дело масляным запахом неприятным. Может теплозащита не стоит? Или еще что-то?
Добавлено: 05 май 2008, 12:31
ZILLA
CHU-Bass
Вобщето уже пора менять масло. Причём давно. ПОсмотри в мануале интервал замены.
Вобще коробка должна греться. У неё рабоая температура гр 80. А вот то что воняет маслом - это не гуть. Нать сматреть радиатор коробки ещё.
Добавлено: 05 май 2008, 17:46
CHU-Bass
вот рисунок внизу :D Разобрал ...сфоткал.
Добавлено: 05 май 2008, 17:51
drcham
Добавлено: 05 май 2008, 17:59
CHU-Bass
Разабрал и ох...ел :shock: . Что там только не нашел. И тел. карту пластиковую , и головку с битой, денег немренно выгреб -жаль мелочь только. Вообщем что мне не понравилось, так это рваная рзинка в хлам и отсутствие теплозащитного щитка коробки :( . Вообщем меня мучает вопрос: Должен он там быть или нет? А то все насквозь просматривается ...а в теплую погоду яичницу можно жарить :sad:
И еще ..на счет воя. Короче если быть точнее то он понарастающий. Начинается с 3-й передачи ( глухой такой, низкий ) далее на 4-й самый сильный -средний по частоте...потом на 5-й после 100 более высокий, затухающий., похож на вой резины.
Добавлено: 30 май 2008, 20:37
CHU-Bass
Вообщем поменял везде масло...ничего не поменялось :(
Снимали в сервисе кардан задний...сказали что под замену его..т.к. люфт сильный там где к раздатке крепится (муфта вроде)..Вообщем потом набили смазки ...поставили обратно..И в итоге от них прозвучала фраза, что мол ГП тоже мертвая!!! Сказали можешь залить типа масла погуще и будет все ОК. Купил масла короче 75W140 GL5\6 Castrol...поменял, поехал-все тоже самое...КАК ВЫЛА ТАК И ВОЕТ!!!
Про раздатку сказали что все ОК, хвостовик тоже норм!!!
У меня вот вопрос???? Может ли муфта Кардана заднего так выть..(износ действительно большой...к тому же пыльник еще порван)?? И есть ли они отдельно в продаже??
Добавлено: 03 июн 2008, 21:24
LEON
CHU-Bass
У меня проблема один в один (в смысле воя). Правда, незнаю как насчёт люфта - не заморачивался пока. Но гул реально напрягает! Все симптомы абсолютно те же!
Господа форумчане! Два случая - это уже о чём то говорит. Может кто-нибудь выскажет свои предположения и предложения?! Очень ждемс!!!
Добавлено: 04 июн 2008, 10:43
CHU-Bass
Аууу....народ!!! :D Покупать кардан в сборе или он не может выть???? П_А_М_А_Г_И_Т_Е_!!!!!!!!!!!!!!!!! :lol: :lol: :lol:
У обоих я смотрю -РКПП...Может коробка????? :roll:
Добавлено: 04 июн 2008, 21:35
buster_omsk
CHU-Bass писал(а):У обоих я смотрю -РКПП...Может коробка????? :roll:
у меня подобные симптомы. люфт тоже есть. я пока забиваю.пока забиваю...
может обозлюсь, когда шалные деНги заведутся....
Добавлено: 05 июн 2008, 19:43
CHU-Bass
И что сделаешь???? Коробку?? :D Ремонт или б.у.?? :)
