Есть задачка в трубе на машине просверлит отверстие
Добавлено: 09 фев 2005, 13:52
Romik
Дано - машина стоит на эстакаде
поперечина - это труба
нужно просверлить отверстие снизу вверх
Как просверлить прямо вертикально ?
сверлить
Добавлено: 09 фев 2005, 14:05
Romik
Если так то есть ли в природе длинные сверла
Re: Есть задачка в трубе на машине просверлит отверстие
Добавлено: 09 фев 2005, 16:02
DarkTom
Romik писал(а):Как просверлить прямо вертикально ?
т.е. если на 1мм ошибешься, рама на выброс?
Добавлено: 09 фев 2005, 16:10
Romik
DarkTom писал(а):Romik писал(а):Как просверлить прямо вертикально ?
Это почему ???????????
если даже ошибешся то просто
будет болт стоять неровно
И к таму же у тебя есть сварачный апарат
Добавлено: 09 фев 2005, 16:17
Николай
Извингите, а зачем дырки в раме сверлить?
Пары стяжек если сверху накинуть не хватит?
Добавлено: 09 фев 2005, 16:19
Rekardo
Насколько точно?
В практике:
Первую стенку сверлить пофигу под каким углом( всегда можно выровнять) важно накерниться правильно.
Внутренняя стенка проблемна только в продольном отклонении, в поперечине сверло будет как-бы зажато стенками. (Я бы взял уголок 90 и по нему дрель держал).
Добавлено: 09 фев 2005, 16:23
DarkTom
Rekardo писал(а):Насколько точно?
В практике:
А я бы сделал так:
берется керн, измеряется его толщина, по ней подбирается сверло, затем кернится сверлится одна стенка в полученное отверстие вставляется керн, выравнивается на глаз или углоком, накернивается внутренняя стенка сверлится, рассверливается до нужного диаметра...
Добавлено: 09 фев 2005, 16:25
DarkTom
Romik писал(а):И к таму же у тебя есть сварачный апарат
нету еще, не торопи события
Добавлено: 09 фев 2005, 16:36
Romik
вот что я придумал
но идея Артема очень заманчива.
Добавлено: 09 фев 2005, 22:23
Алекс
Ага! Вы еще нивелир к машине приделайте.
Гораздо проще привязать близко к месту ответ и чтобы дрель по нему шла.
Вам что там микронная точность нужна?
Добавлено: 09 фев 2005, 22:25
Алекс
Рома, не сверли ни раму, ни траверсы - делай обхватные детали и крепись на болтах
Добавлено: 10 фев 2005, 02:00
Monterorider
А чё происходит то?
Добавлено: 10 фев 2005, 05:41
_YURY_
"Monterorider"]А чё происходит то?
Во во! Вы чё делаете то? ]
Добавлено: 10 фев 2005, 10:37
Romik
Просто теорией занимаемся
Всем спасбо за советы бум делать думать
Добавлено: 10 фев 2005, 11:18
Вит
Ага, а потом твой пепелац из гОвен по частям вывозить будем?
Добавлено: 10 фев 2005, 11:21
Romik
Ничего - подгоним фуру и туда все запехаем
