Страница 1 из 6
Распылители в форсунки 4D56 и 4M40
Добавлено: 09 фев 2005, 14:48
Dizel Man
4D56: распылитель Zexel DN 0 PDN 112 (950 рублей)
Denso DN 0 PDN 112 (494 рубля)
Denso DN 4 PD 57 (456 рублей)
4M40: распылитель Zexel NP-DN 10 PDN 129 (1027 рублей)
Есть в "Diezel Market": м. Рижская, ул. Верземника, д.2а.
тел. (095) 684-06-81; 684-06-83; 684-06-89, 749-25-93.
www.engines.ru
Распылители Zexel штатно устанавливаются на дизеля Мицубиси.
Добавлено: 20 май 2005, 15:57
Sineus
Вопрос к Dizel Man. Когда менять распылители? За 11 лет жизни 4М40 распылители ни разу не менялись, пробег 200-250 тыс., сейчас утром при запуске есть едва заметный белый дымок. Когда запуск ниже 3-5 граудусов тепла, да еще при высокой влажности, то подтраивает 10-15 сек. Белого дыма, коечно, побольше. Езжу последние 6 лет с моющими присадками, так что, распылители, подозреваю, мыть бессмысленно.
Добавлено: 21 май 2005, 00:52
Dizel Man
Вообще-то ресурс форсунок и распылителей считается 150 000 км. У Вас просто рекорд живучести. Хотя, если серьезных причин для замены нет, то может и не трогать пока. Хотя по указанным Вами признакам, подливать они (распылители) уже начали. Решать Вам.
Добавлено: 21 май 2005, 15:50
Sineus
Спасибо за консультацию, Сергей. А как узнать, на всякий случай, сколько будет стоить замена у Вас?
Добавлено: 31 июл 2005, 11:50
Sineus
Уважаемый, Dizel Man! Куда-то исчез номер Вашего телефона. Хотел заехать поставить угол впрыска пораньше, да и форсунки посмотреть. Расход по городу стал уже более 16 л.
Re: Распылители в форсунки 4D56 и 4M40
Добавлено: 17 янв 2006, 11:09
Ginger
Dizel Man писал(а):4D56: распылитель Zexel DN 0 PDN 112 (950 рублей)
www.engines.ru
Еще один номер в этот банк данных ;-)))
Распылители на 4D56T (куплены в Ниппартсе)
Z.NP-DN 10 PRN 130
код оригинальной запчасти по каталогу митцу: MD620889, по кроссовым таблицам данная деталь является взаимозаменяемой с индексом MD620189.
Добавлено: 18 янв 2006, 14:10
Николай
Последний номер относится к машинам с электронным тнвд
Добавлено: 23 янв 2006, 14:43
дядюшка сем
www.engines.ru
а сколько будет стоить их установить и настроить? интересно узнать , что дешевле : купить комплект форсунок и самому их поменять, или поменять просто распылители и настроить их в сервисе
Добавлено: 23 янв 2006, 17:22
Serg_K
Поменять форсунки самому не сложно, главное чистота и аккуратность.
Но распылители на них перед этим все равно нужно проверить и настроить.
Добавлено: 15 сен 2010, 14:49
atas80
На механический ТНВД 4М40 подойдет этот распылитель: BOSH 9 432 610 294 ???
Добавлено: 17 сен 2010, 07:23
dema
Если судить по программам настройки ТНВД, то там для каждого насоса существует свой номер распылителей. Интересно как эта информация сочетается с тем, что предлагается для всех 4М40 использовать одни и те же распылители?
Добавлено: 17 сен 2010, 10:42
atas80
Я так пинамаю на мой ТНВД 129 нужен. А вот это какой BOSH 9 432 610 294 ?
Добавлено: 17 сен 2010, 13:39
Dizel Man
Форсунки после покупки все едино нужно доводить до рабочего состояния, смывать консервационную смазку и регулировать давление впрыска. Стоимость работ по замене распылителей с снять/поставить форсы - примерно 2500.00 + 500 рэ уплотнительные шайбы....
Добавлено: 03 апр 2011, 19:10
atas80
Людииии... Брал ли кто распылители BOSCH 9 432 610 294 ???
Что-то они уж для БОША больно дешевы на ексисте - 485 руб.
Добавлено: 04 апр 2011, 12:16
Sergey_812
Извините,а вот скажем,купил я форсунки в сборе.А дальше то что делать?Ставить и ехать регулировать,или сначала на стенд,а потом ставить?
Как быть,ответьте,пожалуйста?
Добавлено: 04 апр 2011, 13:30
Henry Morgan
delphi не надо. остальные желательно.
Добавлено: 05 апр 2011, 10:45
Dizel Man
Если хотите чтобы все работало штатно, ставте после стенда...
Добавлено: 13 май 2011, 08:55
devil-boy
мужики не подскажете что делать......короче смысл проблемы в том, что у меня прогорела прокладка под головой......заменили ну все как полагается.....собрали двигатель и началось.........мотор начал троить и дымить.......на холостых работает отлично....но вот только начинаешь ехать.....на малых оборотах 1200-2000 начинает троить и дымить....не едет совсем.....промыл форсунки жидкостью для промывок минуя бак......ну с банки короче......проработал двигатель 30 минут.....работать стал тише и но троить на малых оборотах все равно продолжает.....Подскажите что делать????
Добавлено: 13 май 2011, 21:32
Dizel Man
Проверяйте установочные метки...
Добавлено: 15 май 2011, 00:43
devil-boy
Сергей все проверили....согласно меток........наверное надо распылители менять, все четыре.....потому что форсунки не определяются какая из них льет.................. А еще сцуко................с четвертой форсунки обратка потекла.........не понятно из-за чего......................
