Обвес и прочие мелочи
_Stealth_
Народ, есть несколько вопросов:
1. Кто красил пластиковый обвес? Много гемора? Хочу перекрасить в родной цвет. Его для этого нужно снимать? Сколько по деньгам получается приблизительно?
2. Подскажите хорошую черную матовую краску, которую бы можно было наносить на металл с минимальной подготовкой и чтоб хорошо держалась. Хочу покрасить защиту картера и бензобака.
3. На заднем бампере в верхней его части (хром. в виде ступеньки) через хромированное покрытие начала проступать ржавчина. Как лечить?
Pajero 1994, АКПП, 4m40, 2.8, 3 дв., LSD, люк
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Снимать полюбас. Заодно поглядишь чё там под обвесом.
На металл - лучше с грунтовкой. Хайгир вроде делает грунтовку серого цвета и матовую нитрокраску в балончиках. Правда стоит по 250 рэ за балон.
Хром - ободрать нафик. Лучше пескоструем конечно, но если не то придёться мудохаться наждаком.
- Волк
- Двигатель:: M13A
- Мой автомобиль(и):: Suzuki Jimny
1. не знаю
2. покрась Хаммерайтом
3. Ликви Моли - специальный состав для востановления и полировки хромированых деталей.
Вгрызутся в дорогу зубастые шины и только видали меня...!
Паджеро 87г - Был, Террано 91г - Был, УАЗ Патриот 06г -был.
Сейчас Suzuki Jimny 1.3MT.
Слесарный и кузовной ремонт в Туле.
- Волк
- Двигатель:: M13A
У меня Хамой покрашены бампера и бак. Номально держится.
- Волк
- Двигатель:: M13A
Бампера загрунтованы и покрашены. бак просто отмыт, обезжирен и покрашен (благо снят был ).
Часть высверливал, углы которые на порогах, подлазил снизу и срезал болгарином, острожней будь с передними и задними углами бампера, там в каждый вкручено ещйёпо два самореза, в первом Я не заметил и сразу сломал две направляющие
Pajero II (V2_W,V4_W) 1999 Дизель 4M40:2800 см3 КПП:Автомат 125 л.с. Руль:Левый
Я снимал и красил весь обвес, обвес нужно снимать аккуратно, так как крепление клипсы внутри элемента можно сломать. После снятия обвеса каждый элемент обрабатывал мелкой шлифовальной бумагой, после чего красил белой грунтовкой, далее самой краской, и потом 2-3 слоя лака. Когда будешь обратно все ставить не экономь на двух стороннем скотче.
Mitsubishi Pajero 2 Exeed 2.5
_Stealth_
О как!EVO писал(а):Я снимал и красил весь обвес, обвес нужно снимать аккуратно, так как крепление клипсы внутри элемента можно сломать. После снятия обвеса каждый элемент обрабатывал мелкой шлифовальной бумагой, после чего красил белой грунтовкой, далее самой краской, и потом 2-3 слоя лака. Когда будешь обратно все ставить не экономь на двух стороннем скотче.
У меня угол переднего бампера покоцан предыдущим хозяином. При осмотре видно, что грунтовки нету. Просто нанесен тонкий слой краски на голую пластмассу. Так должно быть или обвес был перекрашен?
- mike
- Двигатель:: 6g74 бензин
- Мой автомобиль(и):: pajero2 v45 АКПП
там толжен быть как минимум плостофикс ( грунт по плосмассе ) потом спец грунт для плосмассы потом обычный грунт потом краска , и тока после етого будет все держатся хорошо !
BMW e39 turing акпп
BMW e39 turing акпп
mike +1
_Stealth_ кстатити задние клыки снимать хуже всего, сегодня снимал, все болты ржавые...и если тоже будешь снимать задние клыки, то собирай весь обвес именно с задних клыков, иначе не прикрутишь, там 2 болта к которым можно подлезть только при снятом заднем боковом элементе. Надеюсь не запутал
_Stealth_
Не, не запутал. Большое спасибо за инфу!EVO писал(а):mike +1
