Запуск двигателя.
Gnusmas
Запуск двигателя.
Сообщение Gnusmas »
Добрый всем вечер!Машину эксплуатирую 2 месяца,до меня была в штатах. Заметил,если запускать ключом после стоянки(сутки),приходится перекручивать стартером т.к. вспышки появляются поздно,следующие разы всё ок.Пробег 180000 км.Свечи и топливный фильтр после америкосов не меняли.
MMC Montero Sport 3.0 2002 4AWD
КватрОвый
Двигатель:: 3,8 бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV Ultimate, серебро.
Сообщение КватрОвый »
Возможно не герметичен топливопровод.
За ночь стравливает давление....
Вот и перекручиваешь, пока не накачает насос....
С уважением Дмитрий.
Gnusmas
Сообщение Gnusmas »
КватрОвый писал(а):Возможно не герметичен топливопровод.
Логично.А в фильтре не может быть дело?
КватрОвый
Врядли....
056004
Сообщение 056004 »
аккумулятор однако похоже издыхает.
наверняка стоит еще родной, да и поездка через океан ему явно на пользу не идет.
Mitsubishi montero sport LS AWD , 2004, серебро, 3.5L - пал смертью храбрых, достойно выдержав лобовой с фурой.
RAZE
Сообщение RAZE »
056004 писал(а):аккумулятор однако похоже издыхает.
+1
Domosed
Сообщение Domosed »
+1
У меня когда аккумулятор сдыхал, стартер еле-еле прокручивался, но движок схватывал моментально. Я на аккумялятор даже не думал, грешил на стартер.
Montero Sport 2001г A4WD AT ES Синий(Если помыть) Бампер ARB + лебедка 9,5+подвеска Dobisson\OME+BFG MT 33 Продан
Nissan Patrol 2005 Черный.
AlexB65
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2,5 TD
Сообщение AlexB65 »
"Свечи и топливный фильтр после америкосов не меняли."
Gnusmas вот это ты даешь...... В Америке я жил два года. Мой тебе дружеский совет. Если машина тебе нравиться и ты собираешся на ней долго ездить, то СРОЧНО меняй ВСЕ фильтры, свечи, масло ВЕЗДЕ: движок, коробка, дифферционалы, делай шприцевание подвески.
Еще я бы обязательно поменял ремень ГРМ. Проверь тормоза.
Почему это все НУЖНО сделать даже объяснять долго......
Сделай и езди спокойно.
МПС 2002 г., 4D56T, MКПП, GLS
275/70 Pirelli Scorpion
Integrator
Мой автомобиль(и):: Pajero III 2006 3L
Сообщение Integrator »
+2
Pajero 3, 2006, черный, АКПП, 3л, араб
AlexB65
Сообщение AlexB65 »
Конкретно по проблеме ничего не скажу, может быть все что угодно на самом деле....
Т.К. проблема на холодную возникает то это не топливная система, однозначно. Ищи в движке денить.
Я бы для начала свечки поменял....
КватрОвый
AlexB65 писал(а):Т.К. проблема на холодную возникает то это не топливная система, однозначно.
Ты в теме? :shock:
Проблема возникает после длительного отстоя, а не холодную! :mad:
Serg_E74
Сообщение Serg_E74 »
КватрОвый
100% стравливает давление из "бензо_магистрали"!!!
Поиск рулит!!!
Решение проблемы есть, целых два(2) варианта!!!
Я сие решил вот так:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... highlight=
А Мне все, МОНО ПEHИСУAЛЬНО !!!
Был: MMC Pajero Sport 3.0 GLS 2001 г. 23 RUS
Серебро, "кожа-рожа" и всё такое :)
Сменил на 4WD STAREX.
Но из КЛУБА не ушёл!!!
У каждого свой таракан в голове!!!
Domosed
Сообщение Domosed »
Serg_E74 писал(а):100% стравливает давление из "бензо_магистрали"!!!
Только что вспомнил. У меня похожее тоже было. Возникало не только после стоянки, а даже после выключения двигателя и повторном запуске через пятнадцать-двадцать минут. Тоже не мог понять в чем дело. Потом появилась течь бензина на дороге под бензобаком. Причина оказалась проста - проржавели трубки, которые идут от бензонасоса дальше в топливную систему. А движок не запускался, пока давление в магистрали не набиралось.
КватрОвый
Я об этом сказал первым постом ещё! :)
Serg_E74
КватрОвый писал(а):Я об этом сказал первым постом ещё!
Так Я это и подтвердил!!! :smt040
Serg_E74 писал(а):КватрОвый
КватрОвый
:smt044 :smt023 :partyman:
Gnusmas
Сообщение Gnusmas »
AlexB65 писал(а):Gnusmas вот это ты даешь...... В Америке я жил два года. Мой тебе дружеский совет. Если машина тебе нравиться и ты собираешся на ней долго ездить, то СРОЧНО меняй ВСЕ фильтры, свечи, масло ВЕЗДЕ: движок, коробка, дифферционалы, делай шприцевание подвески.
Спасибо за совет.Как раз поменял всё кроме свечей и топл. фильтра.
Gnusmas
Сообщение Gnusmas »
Самому как можно проверить?Запаха нет,поднимали потёков нигде небыло вроде.
Gnusmas
Сообщение Gnusmas »
Не думаю что аккумулятор,крутит в принципе нормально.Ощущения как будто действительно не хватает топлива.
Кстати,у кого как схватывает после простоя?
volgstal
Сообщение volgstal »
У меня так же, особенно в холодную погоду. Я перестал на это обращать большое внимание. Просто запускаю двигатель с двух попыток. Первый раз кручу пару секунд, а со второй попытки запуск нормальный и устойчивый.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... F%F3%F1%EA
