Педаль делает бжинь
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
Re: Педаль делает бжинь
о... а у меня ремень Мицубоши совсем не в таком виде пришел.
Не в картонке, а запаянный в большой прочный пакет.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
А у меня ремень дайко раслоился за 5000 км;( звук был как будто шкив бьет по сем то мягкому;(
Полез смотреть что случилось а там ремень;( на половину раслоился и издает хлопки при вращении;(
- APKsanya
- Двигатель:: 3.5 бензин
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero
Я заказал оригинал.hc2hunter писал(а):о... а у меня ремень Мицубоши совсем не в таком виде пришел.
Сообщение в FAQ!!!
Загудела груша, потом пропали тормоза горит абс и ручник, пищит зуммер постоянно.
Полазив по форуму наткнулся на счастливчика попавшего под программу. Ему бесплатно заменили официалы, кажется КАЛИНИНГРАД в 2014.
Теперь инструкция проверенно работает авто купленные в России у дилера:
1. Регистрируемся на сайте https://m-drive.mitsubishi-motors.ru/
2. Загружаем Скан или фото СТС, тем самым подтверждаем автомобиль.
3. Звоним 8-800-200-05-25 говорим проверим авто на отзывные программы, уточнив по гидроаакумулятору.
4. Если подтверждают попадание под программу записываемся тут же на сайте у ближайшего дилера на диагностику.
5. Едем проходим диагностику подтверждают что груша.
6. Мне сказали что нет в наличии, заказали.
7. Говорили что будет через 21день - 1,5 месяца. И что они перезвонят, но как я и думал не звонили. Через месяц звонил каждую неделю узнать о приходе.
8. В итоге 1.5 месяца и мне говорят в наличии! На какое время записать Вас.
9. Записываемся, отдаем машину, ждём час и всё готово!!! Тормоза есть!
ЗАТРАТ 0 РУБЛЕЙ!!! Ремонт безвозмездный!
Две P III 3,5 GDI 2005 ROLF EXLUSIVE/3,2 DID 2002 ROLF EXLUSIVE
- Анатолий Дмитриевич
Крутится нежно-ладошкой...если закрутить мимо-резьбы будет сифонить жижу в 99% случаев .nickg писал(а):Груша реально так туго вкручивается ...
- Мой автомобиль(и):: Мицу Паджеро
Отсюда не видатьnickg писал(а):Груша реально так туго вкручивается или я её мимо резьбы вкрутил?
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III 3.0 VIN: V63W-0400321 2004 г.
Резьба мелкая, корпус дюраль, доступ не очень, легко можно первые витки закосить, что я благополучно и сделал. Но закрутилось в итоге полностью и плотно, не травит. Когда вкрутил, вспомнил, что никто на это внимание не заостряли, а зря.
Корпус в коий вкручивается груша, реально напрягает когда-грушу = выкручиваешь ... Думаешь : еще немножко поднатужусь и ...либо = пукну, либо снесу сию люмиевую хрень нафик ...посему закручиваешь не торопясь...т.е. крутишь против часовой стрелки-грушу = она центруется...меняешь направление вна-вкручивание...и чуешь лёгкое движение по резьбе...в противном случае - снова откручиваешь . Я сии процедуры проделываю каждый год по несколько раз ....наловчился .Rapid писал(а):Резьба мелкая, корпус дюраль, доступ не очень, легко можно первые витки закосить...
Чтобы не начинать новую тему, поинтересуюсь тут:
Перебирали задний супорт, заменили поршень, само собой супорт снимали. Когда собрали стал накачивать педалью тормоза, включил зажигание и откуда-то из середины торпеды раздался пронзительный писк, потом пропал. До дома доехал писка более не было.
Это так и должно было быть или подготовка к попадосу?
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Давление упало критически, о чем и было оповещено, насос накачал и все восстановилось. Так должно быть
Пасиб, отлеглоDenVer писал(а):Давление упало критически, о чем и было оповещено, насос накачал и все восстановилось. Так должно быть
