насос гидроуселителя
rom62
Сообщение rom62 »
открыл сегодня капот и увидел болтается проводок ,слетел с насоса гидроуселителя,одел его обратно.Что с ним ,что без него нет никакой разницы.Подскажите что это за провод и на что он влияет??????????????????????
PAJERO SPORT 3,0 АКПП
rom62
Сообщение rom62 »
ни кто не знает :?: :?: :?: :?: :?:
Chumahod
Благодарил (а): 885 раз
Сообщение Chumahod »
rom62 писал(а):открыл сегодня капот и увидел болтается проводок ,слетел с насоса гидроуселителя,одел его обратно.Что с ним ,что без него нет никакой разницы.Подскажите что это за провод и на что он влияет??????????????????????
Ну нашёл чего спросить 9-го мая!!! :lol: :lol: :lol:
Все ж на дачах и пЯные... :lol: :partyman: :drinkers: :D
З.Ы. Это провод датчика давления. :)
З.З.Ы. Лучше оставь его на месте!!! :D
rom62
Сообщение rom62 »
провод я одел на место ,но он как-то слабо там держится.Как проверить есть контакт или нет,работает датчик или нет.Снимал его ни какой разницы не видно. Для чего этот датчик и как он работает?
rom62
Сообщение rom62 »
9 МАЯ прошло ,может быть кто ни-будь ответит?
mrlogic
Сообщение mrlogic »
у меня нет не каких проводосков на насосе гура ...
фото ф студию ...
зы
есть подозрение что это вовсе не насос гура а кампрессор кондея ..
MMC PSport 3.0, 2003, АКПП, силовые бампера, экспедиционник+свет, лифт, СВ, УКВ,... (тросА, лопаты, хайджеки, бензопилы в ассортименте.)
VadimT
Двигатель:: 6B31
Мой автомобиль(и):: MPS Ultimate 2021
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение VadimT »
mrlogic писал(а):у меня нет не каких проводосков на насосе гура ...
фото ф студию ...
зы
Это ГУР ,проводочек жиденький есть кажись чёрного цвета ,до завтра дотерпите сфотаю ,для чего он не знаю но очень интересно
MPS 2021
Благодарил (а): 1028 раз
rom62 писал(а):провод я одел на место ,но он как-то слабо там держится.Как проверить есть контакт или нет,работает датчик или нет.
VadimT писал(а):Это ГУР ,проводочек жиденький есть кажись чёрного цвета ,до завтра дотерпите сфотаю ,для чего он не знаю но очень интересно
Короче, контакт поджать :)
Проверить: На заведённом двигателе коснутся массы, мотор поднимет обороты :)
Это зделано для того когда крутишь руль, дваление в ГУРе растёт и двигатель поднимает обороты, чтоб легче крутить было и компенсировать нагрузку :)
VSVS
Сообщение VSVS »
у меня тоже такой проводок есть держится на вид слабенько, на кембрике, и скользящем, как я понял покрутив, контакте в самом ГУРе , не трогаю его на всякий случай :)
Montero Sport XLS 2001 3,0
OPTIMA
Сообщение OPTIMA »
VSVS писал(а):у меня тоже такой проводок есть держится на вид слабенько, на кембрике, и скользящем, как я понял покрутив, контакте в самом ГУРе , не трогаю его на всякий случай :)
Там обычный контакт, сними, подожми и будет держаться не слабенько...
Мой друг - Человек паук
emissar
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 3.5 2003
Re: насос гидроуселителя
Сообщение emissar »
у меня тоже такой проводок есть. тоже слабо держался,но я его сдавил немного и вставил обратно. и вот вопрос в тему. периодически, (когда завожу и прогреюсь) выворачивая руль до конца,чтобы выехать со стоянки появлялся свистящий звук. довольно неприятный для ушей. все ломал голову,что это такое. а потом попросил знакомого посмотреть, что свистит. оказывается,когда выворачиваешь руль до упора (чаще влево) шкив гидроусилителя как будто заедает и не крутится.так, порывами (проскальзывает). и в тот момент,когда он не крутится и появляется этот неприятный свист. подскажите,отчего это может быть? то ли гидрачу пипец приходит или ремень просто ослаб..???
MMS, 3500/4WD, LS(WIDE), 4FA/T, 2003.12.1, 6G74, GRSEL2M, K99W, тёмно-синий, зима-Dunlop Grandtrek SJ6 255/70R16; лето-Dunlop Grandtrek AT3 265/70R16
