ну вот и заменил...
mikhailyar
ну вот и заменил...
Сообщение mikhailyar »
Как и обещал,начну сначала. Купил Padjero с 4м40 вначале этого года. Машина очень понравилась:коротенькая,высокая,чистинькая,аккуратненькая,цвет красный,пробег в РФ 2,5 года. Ну думал, цепь в механизме газораспределения-это вечно!!!
С утра заводишь, из под капота слышен какой-то шелест,прогреется-пропадает. С каждым днем все сильнее и сильнее. Вот уже на горячую не пропадает. Тешил себя мыслью, что это натяжной ролик ремня кондиционера.
Выбрал время,заехал в теплый бокс и начал.Скинул ремень, завел, звук не пропал. Что же это??? "А что же могло это быть",- подумал я. Цепь? Не может быть, ведь их на долго хватать должно(на спидометре 166 тыс.км.). Начинаю понимать, что больше нечему так шелестеть.
Начал в интернете капать информацию по замене цепи на 4м40. Ее,как оказалось,ни так уж и много. Кто про что:один пишет: "снять клапанную крышку,раслепать старую, зацепить новую,прокрутить,заклепать новую,и все,мол, делов-то";другой:"делай все по уму, разбирай пол машины и меняй как положено, два-три дня и готово".
Долго думал,советовался, и тут мне один мужичек-автослесарь подсказывает: "переклепай и даже не думай все разбирать,еще ни одна не расклепывалась на моей паяти". Я спрашиваю:"А как же все другие трущиеся части(успокоитель,натяжитель...,как быть с ними?" А он и говорит:"Х..ли им досталось,не понтуйся мол все будет ништяк"
И вот на майские праздники я решился.
9-го. Расклепал старую,расклепал новую,зацепил новую за старую куском аллюминиевой проволоки,позвал соседа,чтобы подмагнул. Начали крутить. Потихоньку,полегоньньку,вроде пошла, полпути прошла, и бац...аллюминий не выдержал :x . Погано на душе,но ничего не поделаешь. Остается одно: разбирать все по полной. Понимаю,что на салют не попадаю,да и выходные пропали.
Снял вентилятор,кожух,ремни,шкив к/в,помпу,генератор(сложновато,лучше при этом снять радиатор,оно и в дальнейшем полегче будет),вакуумный насос,насос гидроусилителя(при установке двух последних необходимо маслом смазать уплотнительные резинки),компрессор кондиционера(тоже не просто,сначала лучше его отсоединить от самой станины,которая крепится к блоку,тогда и станину намного легче будет откручивать),открутил все болты,крепящие лобовину, а так же 2 сверху со стороны головки,попробовал оторвать крышку,не выходит. Откручиваю поддон(в общем-то без проблем,самое главное побольше всяких разных ключей). Вбиваю деревянный клин между блоком и поддоном,немного помучился(глубже надо вбивать, пока не отойдет и в разные места по возможности), оторвал. Но снять не могу,что-то мешает. Снимаю поперечную балку(4 болта),все равно не могу.Читал в Инете,что двигатель нужно домкратить(кстати,в книге ни слова про это,но делать необходимо). На сегодня с меня хватит. Пошел домой отдыхать.
10-го. Открутил два болта обеих подушек,но не до конца,чтобы когда домкратишь,двиг не соскачил. Вставил деревянные вставыши,чтоб двигатель оставался подвешанным,когда домкрат убирать будешь. Поддон снят. Ура! Дергаю за крышку р/ш(распределительных шестерен) но оторвать не могу. Самое главное: НЕ СДАВАТЬСЯ. Еще подход,другой,третий и вот... снял. Что вижу...Успокоитель:верхнее крепление сломано,на одном нижнем держится,да и трущаяся поверхность поперек сломана. Цепь:старая на одно звено по длине вытянулась относительно новой(есть фото). Меняю цепь(так,чтобы все по меткам, в книге в общем-то все нормально в этом плане написано),натяжитель и успокоитель,больше ничего не трогаю,вроде все остальное в порядке,да и никакие шестерни не снимал,а значит-самое главное взаимоположение коленвала и распредвала. Для надежности прокрутил пару оборотов,вроде все Ок, "никто ни с кем не встечается". Вроде все. Зачистил все от старого герметика. Начинаю собирать. СТОП. Ведь пока все разобрано,не лишне и сальник к/в поменять,но в наличии его НЕТ. Пора домой. До завтра.
11-го. Пришел в гараж с сальником в 9-00. В 17-00 уже завел. При сборке не жалейте герметика, да и на стоимости лучше не экономить.
На станции просили за ремонт 32тыс.руб. Якобы двигун надо снимать,иначе поддон не снимешь,поэтому и цена такая.
Вот и сказке конец,тот,кто слушал-молодец! :wink:
Автоматчик
Re: ну вот и заменил...
Сообщение Автоматчик »
mikhailyar писал(а):Вот и сказке конец,тот,кто слушал-молодец! :wink:
Респект и увага героям! :) На 32 тыщи можно пить 3 месяца, если умеренно. :) Нефиг их всяким автосервисам платить. :)
Автоматчик - от слова "автоматика". :)
PAJERO SPORT 2.5 TD
Бывший владелец обычной Нивы и трех Шеви-Нив. Проехал на Нивах около 500 тыщ. килОметров.
Голубев
Двигатель:: 4g64 ZD30
Мой автомобиль(и):: Эльза,Петя.
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение Голубев »
mikhailyar
ХАРАКТЕР!!! =D>
автосервис по обслуживанию Паджеро и не только,шиномонтаж,автомойка,химчистка.
8 926 357 82 06 Рома.
8 926 906 00 01
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
Вот это по нашенски!!!
Уважаю!
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Лёнчик
Судья ПТФ 2008
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero-II
Сообщение Лёнчик »
да, МОЛОДЕЦ, чя тоже думаю, зачем кому то платить деньги если сам можешь сделать, вот если уже не можешь или руки не из того места ростут тогда уже изволь раскошелиться :D
еще раз молодчина !!!!!!!!1
P-II 91г.в. 4D56Т коротыш, кабрик 31 резина, СиБи, шноркель
HONDA CB-1
MB W204 C220CDI
кто понял жизнь, тот не спешит
mike
Двигатель:: 6g74 бензин
Мой автомобиль(и):: pajero2 v45 АКПП
Сообщение mike »
Респект!!!!!!!!!! :smt023 :smt023 :smt023 :smt023 :smt023
BMW e39 turing акпп
aws77
Двигатель:: 1HZ, 1GD
Мой автомобиль(и):: LC71, LC150
Сообщение aws77 »
Респект и уважуха.
Я менял так цепь на двухлитровом СААБе. Только люминием не пользовался. Сталистая проволочка была. А поскольку делал сам один, то к старой цепи подсоединял жгут от эспандера и к потолку его. Так вот потихоньку и крутил. А жгут слабину выбирал. Получилось. На СААБе 900-м старом фишка в том, что движек повернут задом наперед и цепь со стороны моторного щита была и расстояние там реально такое, что без съема движка понормальному фиг поменяешь.
L-200, 4d56, БФГ 255/85/16, шнорхель, обвес АРБ, Рамсай 8.5,СиБи, телефон, нафигатор и т.д. - был
Cherokee KJ 3.7 - удовольствие в городе :) - был
TLC 71, 4.2l
VW Amarok, 3.0l
olegsm
Двигатель:: 6г72
Мой автомобиль(и):: четвёрка интенс '12
Сообщение olegsm »
mikhailyar, шестерни в каком состоянии?
oleggsm
Skoda 120ls '77» PI '82» PII '95» PIV, 3.0, '12
kva
Сообщение kva »
И правильно теперь и уверенности на 100% что все сделал по уму,а то сопляки бы на сервисе касяков напароли бы бабки содрали,а потом бегай за ними.Я тоже все сам делаю.И если что никого не веню и не трачу по этому поводу нервы,что поделаешь в нашей стране приходится быть специалистом широкого профиля иначе разведут на бабки и еще движек запорят,а самому может и медленнее но отношение к своему по любому лучше чем у любого ремонтника к твоей машине.
L300 4x4 4D56 93г мкпп с 11.05 без ремня балансиров очень рад
Сделать сложно просто -сделать просто очень сложно "Токарев"
olegsm
Двигатель:: 6г72
Сообщение olegsm »
Тоже 2 дня назад махнул цепь старую на новую.
Кроме цепи - натяжитель, башмак, направляющая.
Заодно прокладки на ТК и коллекторах, ну и жижи
с фильтрами.
"На все-провсе" потратил неполных 3 дня (футбол же показывают).
Сколько сэкономил - не знаю, к рукожопым в принципе
не езжу, поэтому даже примерных ценников не разумею.
Перед запуском правда малость мандражировал :)
А так процесс довольно-таки увлекательный.
Все детали установлены обратно, лишних запчастей
почему-то не осталось 8).
Фотографий нет, потому как фотик в отпуске приказал
долго жить.
Пробег на момент замены 225т.
oleggsm
dema
Сообщение dema »
olegsm
Респект и уважуха....
С уважением, Юрий
П2-95 4M40TD Shot Wagon Европейка
olegsm
Двигатель:: 6г72
Сообщение olegsm »
вопрос один остался - в мануале нарисован маслоотражатель на КВ.
У себя я его не обнаружил :?
oleggsm
