Домкратный вопрос
D12
Домкратный вопрос
Сообщение D12 »
А никто случаем не знает, какую минимальную высоту подъема должен обеспечивать домкрат, чтобы снять-поставить колесо на Спорте? То есть, какой у него (домкрата) ход должен быть? Опорная поверхность, скажем, ровная, твердая, гаражный пол...
PS 2.5TD M5 T65 2007 BFG MT 255x70x16
Автоматчик
Re: Домкратный вопрос
Сообщение Автоматчик »
D12 писал(а):А никто случаем не знает, какую минимальную высоту подъема должен обеспечивать домкрат, чтобы снять-поставить колесо на Спорте? То есть, какой у него (домкрата) ход должен быть? Опорная поверхность, скажем, ровная, твердая, гаражный пол...
Это смотря куда подставлять. Если под мост/рычаги, то маленький, а если под раму, то ого-го какой. :)
Автоматчик - от слова "автоматика". :)
PAJERO SPORT 2.5 TD
Бывший владелец обычной Нивы и трех Шеви-Нив. Проехал на Нивах около 500 тыщ. килОметров.
D12
Сообщение D12 »
Места под штатный домкрат интересуют в первую очередь. Во вторую - под подкатной. Точнее, хочу купить подкатной домкрат, чтоб колеса менять в гаражных условиях. Но глубоко под мосты задвигать его неохота, хочется поднимать сбоку за штатные места рамы. Так вот какой высоты подъема он подойдет для Спорта?
боулинг
Сообщение боулинг »
под кузов нереально
у подкатных ход поршня маловат
их можно юзать тока подставляя под мост,рычаги
МПС,2008г,3л АКПП,КМ2 33",комап9000,сафарь,корзина,демпф прокомп... - был(, сейчас радует нового владельца
а ныне оффкар - Ниссан Патфайндер 2011, 3л,АКПП - микроавтобус полноприводный и не более
D12
Сообщение D12 »
Да я вот видел какой-то краем глаза - ну оччень высокий. Но вот забыл где и когда. А какой - не спросил, тогда не нужно было. Поэтому и нужна цифра. Чтоб искать конкретно.
volgstal
Сообщение volgstal »
D12 писал(а):Да я вот видел какой-то краем глаза - ну оччень высокий.
Здесь посмотри:
www.sorokin.ru
Каких только нет размеров. Я себе брал подкатной, правда сейчас не могу сказать какую модель. Проблем нет, поднимает за все места.
D12
Сообщение D12 »
Дык, этта, какая минимальная высота подъема должна быть?
лео
Двигатель:: 4М41, 4N15
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4, Паджеро Спорт III
Сообщение лео »
Не менее 500 мм.
Паджеро 4 3.2 4М41 2010 черный
Чем больше узнаю людей, тем больше нравятся собаки
СергейКА
Сообщение СергейКА »
D12 писал(а):Дык, этта, какая минимальная высота подъема должна быть?
Где то 45 см. Купил в Ашане на прошлой неделе за 750 р. подкатной в кейсе 2 т. Поднимает до 35 см. Сделал вставку съёмную из обрезка трубы. 12 см. Надевается на седло домкрата. Подымает за штатное место на раз. Доволен.
4Х4 не роскошь, а образ жизни. ММС 2002 г.в. 3.0 л зима 245\75\16 шипы, лето 255\70 R 16
D12
Сообщение D12 »
Понял. Значит, минимум 47 - 50 см. Спасибо. Бум искать.
ЗЫ: А вот проставку я даже не рассматриваю. В свое время чуть не кончилось плохо...
Petrovich'
Сообщение Petrovich' »
У меня подкатной гидравлический, точно не помню, но кажись что-то вроде TOYA. Он из тех, которые "Сорокин Инструмент" именует как "FrogLine", максимальная высота подъема, если память не изменяет, 560мм (не рекорд, но и на минимально возможную высоту иногда приходится ориентироваться). Покупал с основной целью - поднимать предыдущую машину (Ниву) на "миниэстакаду" (иногда это изделие именуют как "четыре рампы") в гараже без запуска двигателя.
МПС поднимает без проблем за любое место. В отличии от "крокодилов" на шиномонтажках существенно короче гарабит, в отличии от "бытовых" изделий в подкатном и "бутылочном" исполнении очень устойчив.
Минусов два. Первый - цена ("профф" изделие - "профф" цена). Второй - как "щас" помню, "едва пупок не надорвал", пока допёр это изделие в родной упаковке сначала с третьего этажа магазина, а потом метров пятьдесят до машины (как у нас водится, с подъездом проблемы) :)
Объявление. За небольшое денежное вознаграждение согласен поменять роскошь человеческого общения на тоскливое одиночество удалённого шале в швейцарских Альпах...
