Вопрос про заднюю подвеску..
Добавлено: 11 фев 2005, 14:08
Николай
Я понимаю, несколько глупо звучит, но может кто сталкивался.... :roll:
проблема такая - при езде раздаются глухие удары из области заднего правого колеса. Причем, это происходит на МАЛЕНЬКИХ неровностях, если же залететь в приличную яму, этого звука нет.
Плюс громкость звука существенно зависит от того, как долго я еду- чем дольше еду, тем тише и более глухие удары.Вооот....
Да, еще было недели 3 назад я поймал здоровенную яму правым бортом, и, по звуку, тогда заднюю подвеску пробило-таки.
Сзади залез сегодня под машину - ничего очивидного не болтается..
Раскачивал машину вдоль и поперек - никаких посторонних звуков...
Что посоветуете?
Добавлено: 11 фев 2005, 14:20
Lelik
Даже и не знаю :roll: …я бы начал с осмотра резинок. Все ли на месте и в каком сотоянии. Потом уже смотрел в каком сост. аммы, но не сняв его определить состояние сложно. Когда будешь резинки осматривать не забуть про те, в которых торчит задний стабилизатор, если подвеску совсем раскорячивает, а резинка не свежая, бывает они вылезают...
Re: Вопрос про заднюю подвеску..
Добавлено: 11 фев 2005, 15:53
Динго
Николай писал(а):Я понимаю, несколько глупо звучит, но может кто сталкивался.... :roll:
Что посоветуете?
У меня наблюдается аналогичная картина. Виновники установлены - резиновые втулки рессор. Закуплены и болтаются в бардачке, ожидая наступления тепла. Ужимками и прыжками на месте это не диагностируется, но при внимательном осмотре видно.
Из СПб, Дмитрий
Добавлено: 11 фев 2005, 18:05
Николай
2 Динго
Тебе хорошо! У тебя ресоры - эта та фича известная, у себя на газеле я уже несколько поменял....
Я б тоже у себя поменял, вот только куда прикрутить не нашел :) :smt064
Только вот П2 у меня и пружинки там стоят.... :snakeman:
Добавлено: 11 фев 2005, 20:44
Garison
Проверь целы ли пружины. У меня такая фигня была, когда задняя левая пружина лопнула. С виду всё внорме, пока не вывесил на подъёмнике не увидел.
Добавлено: 19 фев 2005, 20:28
aNDREJ
аналогичная проблема наблюдалась.
источником стука оказалась резиновая втулка, в которой крепится к кузову продольный рычаг.
устранилось "на скорую руку" подкладкой доп. шайбы под гайку, из-за чего подношенная резинка поджалась поплотнее.
Добавлено: 20 фев 2005, 16:31
Николай
Всем спасибо - обнаружил причину :)
У меня сломалась одно из прижимных ух заднего стабилизатора и оттуда выскочила резинка. Поэтому при небольших колебаниях подвески его колотило о раму.
http://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... E160110848
деталь 41603
