Проставки под диск???
Добавлено: 12 май 2008, 23:05
Leonsky
Всем доброго времени суток!
Собираюсь ставить на свой Паджерик 33" на 11.5 R15 (а может и 12.5)
подтягивать торсионы и ставить проставки под пружины
диски штатные (ромашки)
будет ли резина цеплять за подкрылки?
если да, то можно ли поставить проставки под диски?
и существуют они вообще в природе?
Добавлено: 12 май 2008, 23:08
drcham
если так не влезут ( у тебя ведь 3.5 ) то сделай бодилифт и не трогай подвеску.
Добавлено: 12 май 2008, 23:14
Leonsky
в принципе бодилифт я делать собираюсь
а вот диски менять не придется?
Добавлено: 12 май 2008, 23:17
drcham
если честно то ромашк или не ромашки - хз, но скорее всего диски менять не придется.
Добавлено: 12 май 2008, 23:18
Leonsky
Спасибо!
Добавлено: 13 май 2008, 09:05
Leonsky
еще один вопрос
а как на счет проставок?
Добавлено: 13 май 2008, 09:11
Руслан
Leonsky1111
цепляет - лифт
проставки есть, раньше у Тараса были (www.bezdor.ru) - поищи поиском.
что-то вроде:
http://www.4x4shop.ru/index.phtml?a=a&a ... ov_id=1148
Добавлено: 13 май 2008, 09:16
drcham
видел, кстати, спорт на эксклюзивах от П3. Походу там было много проставок...
Добавлено: 13 май 2008, 15:57
Snowworld
drcham писал(а):видел, кстати, спорт на эксклюзивах от П3. Походу там было много проставок...
почему много?
50мм-60мм проставки, и диски с вылетом +45
И будет счастье :)
Мопед не мой, так просто предположения :)
У самого диски +15 и проставки на 23мм
