Тормозные колодки
Слоник
Двигатель:: 4M40, дизель, номер двигателя: BB6873.
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II, 1995 г.в., номер кузова: V264022381, правый руль, 3 дв, АКПП, Super Select.
Тормозные колодки
Сообщение Слоник »
Помогите выбрать хорошие тормозные колодки. Какой фирмы лучше установить? Чтоб были нормальные.
Birkoff4
Сообщение Birkoff4 »
родные - нормальные
P2 93г 4m40 2,8 МКПП
Слоник
Сообщение Слоник »
А родные это, какие?
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Pol@ATOM »
Кому и от ВАЗа после подточки болгаркой - нормальные. А по мне - кошияма, лукас, брембо, роудхаус - вполне подходит....
Birkoff4
Слоник писал(а):А родные это, какие?
родные, это оригинальные Мицубиси
Слоник
Сообщение Слоник »
Так нет гарантии, что они будут оригинальные. Вот я интересуюсь может стоит поставить просто фирменные, но какой именно фирмы.
Tara
Сообщение Tara »
Pol@ATOM писал(а):Кому и от ВАЗа после подточки болгаркой - нормальные. А по мне - кошияма, лукас, брембо, роудхаус - вполне подходит....
+1 Мои поставщики знают, что меня не интересуют дешевые расходники неизвестных брендов. Родные расходники тоже не беру, прежде всего из-за цены, для далеко не новой машины. Успехов.
P-II, 4М40, 5dr, АКПП, 1996
TLC 95, 1KD, 5dr, АКПП, 2000
Любишь кататься - люби саночки...
Testudo
Сообщение Testudo »
Поставил SCT. После притирки начали скрипеть. Вот теперь думаю, на что менять. Многие говорят, что это проблема всех паджер - что не поставишь, скрипит... Как-то не вериться. Перечисленные выше колодки (окромя ВАЗовских) такой фигней не страдают?
Pajero II | 6G72-12 | 3 двери | '94 год | SS, RDLock, GLS, BFG MT KM2 31/10.5R15, CB radio - продан
Patrol Y61 | ZD30 | 5 деверей | RDLock, Cooper ST 32/11.5R16, сил.багажник, шноркель
RedFox
Двигатель:: 4.2 TD
Мой автомобиль(и):: Nissan Patrol
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение RedFox »
Я долго на лукасе ездил - без нареканий и недорого. Сейчас кошияма - стала скрипеть через два дня и дороже... а оригинал вообще грабеж :D :D :D
П2 4м40 Был
П2 6g72 Был
Ниссан Патрол 37"
8-909-985-35-шестьдва Павел
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
два раза уже оригинал ставил - не скрипит.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Henry Morgan
Сообщение Henry Morgan »
чтобы не скрипело, надо места, в которые упирается тормозной цилиндр, с противоположной стороны, крепления в скобе просто напросто смазать медной смазкой. это не я такой умный, а подсмотрел в гаражной передаче bbc-шной, сам опробовал и работает на 100%. но хорошая медная смазка дорога. и если скобки не меняете, то их нужно очистить. и будет щастье. скрип производят не колодки-диск, а колодки-цилиндр-скоба!
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/albums ... squeak.jpg
G1'97, 4D56 pilot injection, 33X12.5X15 Pirelli Scorpion Mud (зайцев на форуме запретили :(, произвол)
Testudo
Сообщение Testudo »
Henry Morgan, а какой марки смазку ты использовал?
Кстати, сначала поменял передние, а через неделю задние. Так задние (когда задним ходом тормозишь) скрипят так, что бабульки шарохаются...
Tara
Сообщение Tara »
Здесь много чего и как рекомендуют для этих дел http://www.bmwstyle.ru/forum/index.php?topic=30535.0. Я применяю высокотемпературную смазку для тормозных систем, та что окажется в продаже. Успехов
Svarog
Сообщение Svarog »
Ставлю Лукас-нормально.
П-2,95г.,6G74 DONC,АКПП,5 двер./ Delica,97г,4M40,АКПП,Super Exeed.
Henry Morgan
Testudo
не смотря на такое кол-во буков отвечу.
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/albums ... ks_set.jpg
слева направо. мажешь колодки медной смазкой. в дырки направляющих суппорта брызгаешь аэрозолью, ждешь немного и засовываешь туда старые трусы на шлицевой отвертке. все это там вращаешь. потом мажешь самой правой пастой направляющие. собираем и радуемся.
serg3500
Сообщение serg3500 »
По барабану какой фирмы!
По максимуму ходят оригинальные, остальные по разному, от цены особо не зависит. Другой вопрос насколько диск изнашивается, но он вроде толстый, надолго хватит! :D
P-2, 94г, 6G74, МКПП.
Отличный авто, только старый...(((
avtografh
Сообщение avtografh »
После оригинала поставил Кашияму. Задние сносились на ноль, передние на половину. Тормозили отвратительно. Всегда держал большую дистанцию. Но не скрипели. Продавцы говорят, что она после нагрева становится как стекло и не тормозит. Выкинул все поставил лукас. Прямо праздник какой то! Усилие адекватное, педаль прозрачная.
Mitsubishi Pajero, 1997, 3000, 12кл., 6G72, МКПП, рестайл, араб,BFG АТ 275х70 R16 без лифта
avtografh
Поправка. Задние стояли Нишимбо.
