Обзор встречающихся неисправностей Pajero IV
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Виктор74
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero4 2007г. Нива 21213 1996г.
Благодарил (а): 49 раз
Re: Обзор встречающихся неисправностей Pajero IV
Сообщение Виктор74 »
Чужой... писал(а):Где нарыть комплект резиновых уплотнителей на капот и под капотом? Всё в труху...
На капот передняя большая резинка 5902A017
Под капот задняя 5902A054
Передняя та что подлинее 5902A016
А это которая покороче 5902A015
Чужой...
Двигатель:: Диз.
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение Чужой... »
Спс. Закажем на эмексе. Поздно вчера было. Искал 5902а028... Пока не вкурил, что товарищ на Спорте ездит...
...Пойду про вентиляторы кондёра читать. Летом юг в планах...
"-Какая женщина!!!...
-Да-а!!!... А ведь и она кому-то поперёк горла..."
P IV, май 2008 г., 3,2 дизель, 5-дв.
Виктор74
MB41072 Это из заменителей Sailing цена 3800.
MB42036 Это от того же производителя,чуть подороже (4300)
ZV5009MR Некий ZZVF по 4400
Чужой...
Двигатель:: Диз.
418600. Снова суппорт...
Frank NN
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Frank NN »
208000, накрылась левая передняя опора двигателя.Две недели назад разрыв был 2-2,5 см, вчера снимали уже половинками. Эта опора работает на разрыв при крутильных колебаниях, правая на сжатие. Приятный бонус остатки вибрации на 2-2,5 исчезли как класс.
Джорджевич(P4) 3,8
Yurza
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero4
Сообщение Yurza »
Пробег 249 тысяч, выскочила ошибка по egr, отказ электрической части моторчика, сточились щетки, поставил запасной клапан, ошибку стёр elm и провел обучение малому впрыску, коняшка вылечилась, чек погас
Чужой...
Двигатель:: Диз.
435+... Снова шаровая... Передняя правая. Замена переда вместе с сайлентами.
ГАНС
Двигатель:: зажигалка
Мой автомобиль(и):: паджеро-3
Благодарил (а): 966 раз
Сообщение ГАНС »
Чужой... писал(а):435+... Снова шаровая... Передняя правая. Замена переда вместе с сайлентами.
Снова это повторно? правая :*SCRATCH*: нижняя, верхняя? До этого на каком пробеге менял раз пишешь снова шаровая?
Чужой...
Двигатель:: Диз.
Повторно. Нужно смотреть в этой теме, когда меняли.
з.ы.: нашёл. На 294+.
Чужой...
Двигатель:: Диз.
Ну что... Похоже, пришло время серьёзных вещей...
440000 км... ТНВД...
...Починим, будем разбираться, какого дергает и стучит на 4х4. На 4х2 вроде нормально... То ли карданы, то ли раздатка... Без полного зимой не комильфо...
Чужой...
Двигатель:: Диз.
Забрали машинку. ТНВД(ремонт)+горловина бака до кучи. 30 тыр, однако. Зато поехала!
den1ska
Двигатель:: 4m41(165лс)
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 116 раз
Сообщение den1ska »
Чужой... писал(а):Забрали машинку. ТНВД(ремонт)+горловина бака до кучи. 30 тыр, однако. Зато поехала!
Приветствую! Какие признаки поломки ТНВД были?
ZAMPRED
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 3.8 2007г. черный
Благодарил (а): 335 раз
Сообщение ZAMPRED »
Внесу лепту, в марте 17-го купил паджа с пробегом 175 тык, в честном пробеге не уверен - мож палтос до меня и смотали ))) сейчас пробег 185 тык, что делалось за это время : почти сразу заменил бак на нержу от "Самоваров" так как подтекал ужо, горловина целая была. 180 тык замена масла и фильтра в коробке. 184 тык. Чипанул "Адактом". Торпедо укрепил и доработал - болталась и скрипела будь здоров. Замена ГРМ (ролики, ремни, помпа) Смазка развальных болтов при смене колес на зиму - без происшествий не обошлось, зря я ликовал в ветке по болтам, оказывается что впереди у меня стояли новые болты, а сзади старые, так вот старые открутились все, а новые мастер мой покрутить не догадался, думал априори новые должны пойти. Ан нет - новые то они новые, да каким-то мудаком не смазанные были от слова совсем. Кароче перед весь пилили сабельной пилой, прессовали сайленты...По работе вышло 4000 руб мастеру + 1800 руб комплект сайлентов + 4 болта по 540 руб. Поменял подтекающий сальник привода заднего редуктора, и соответственно масло в редукторах. При замене выяснилось, что правая задняя пружина сказала - кирдык, причем давно, т.к. на срезе конкретно проржавела. Внешних признаков вообще никаких не было. Обе задние заменил. Перед НГ планирую профилактику (поршни+ремкомплекты) передних суппортов. Вроде пока все.
Чужой...
Двигатель:: Диз.
Стандартные: глох, работал волнообразно, не набирал скорость...
Чужой...
Двигатель:: Диз.
...Привели в норму полный привод. 20+тыр, однако. Что-то там было с задним редуктором...
...Остаётся ингибитор, который терпеливо ждёт нашего внимания...
Джек Воробей
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: pajero 4
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение Джек Воробей »
не могли бы вы поподробнее описать неисправность тнвд и заднего редуктора(что сломалось и как ремонтировали.какие запчасти использовали-оригинал или аналог)
Чужой...
Двигатель:: Диз.
466+: навернулся ремень кондёра. Замена.
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение BabyHummer A-328 »
Только что приехал с переборки передних тормозов. Неделю назад, при замене масла в коробке выяснил, что передние колеса плохо крутятся из-за того, что их зажимает колодками. По результатам разборки суппортов выяснилось, что из 8 поршней 5 штук необходимо отбраковать из-за явных следов коррозии и образования каверн. Внутренние поршни были практически заклинены и почти не работали. В общем, к пробегу под/за 100 тыщ. просто необходимо перебирать тормоза со смазкой цилиндров и заменой всех резинок.
ЗЫ. Я нашел-таки наилучший сервис по Паджерам! :*VICTORY*: И совсем недалеко от дома. Но главное - подход мастеров к автомобилю и его ремонту! Понимая в этом вопросе, и видя как те или иные работы производятся, могу сказать со 100% уверенностью, что лучше сервис врядли удастся найти!
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
Victorin
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1 4D56 2006, Pajero 4 2014
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Victorin »
BabyHummer A-328 писал(а): ЗЫ. Я нашел-таки наилучший сервис по Паджерам! :*VICTORY*: И совсем недалеко от дома. Но главное - подход мастеров к автомобилю и его ремонту! Понимая в этом вопросе, и видя как те или иные работы производятся, могу сказать со 100% уверенностью, что лучше сервис врядли удастся найти!
Подскажите, что это за сервис. Я в поиске, так как хочу уйти от од. Можно в личку.
Сибирский Волк
Мой автомобиль(и):: Pajero4, 3.0, АТ 2011г
Благодарил (а): 121 раз
Сообщение Сибирский Волк »
Тема интересная - подпишусь;-).
У меня детский возраст - 7 лет и 94 тыс.
Нынче летом вдруг умер родной аккум;-))).
Недавно обнаружил блюмк-блюмк, открутил стойку стабилизатора, а она того... Заменил. Блюмк остался, но совсем слабенький - значит надо еще правую стоечку поменять.
Эх, вот такие проблемы были бы если только :8-):
Последний раз редактировалось Сибирский Волк 11 сен 2018, 19:52, всего редактировалось 1 раз.
