Замена ГП на 5.2 на Спорте?
Добавлено: 13 май 2008, 20:05
Aurorыч
Вот вопрос такой замучал, и впринципе есть желание под 33" колёсики заменить главные пары на спорте на 5.2 Сейчас стоят 4.9 (на табличке под капотом 4900 написано :roll: ) вроде бы.
Возможно ли это, может от Галлопера подойдут? Может есть кто в клубе уже поменявший?
В поиске ничего про спорты не нашёл. Но ведь по идее трансмиссия и ходовая что на 2х пыжах что на Галлоперах одинаковая :roll:
Или может кто линком кинет на тему какую?
Добавлено: 13 май 2008, 20:47
Joker1970
Для 33 не надо морочиться с парами. Твои 4.9 33 катать будут достойно! :D
Добавлено: 13 май 2008, 21:15
Aurorыч
Я тоже так подумал, и отличия от 32" может и не замечу.
Но всё же, вдруг потом 35 воткнуть захочется :D
Даже просто пока интересно разобраться в этом попробовать :roll:
Добавлено: 13 май 2008, 22:28
Alex Eight
Joker1970 писал(а):Для 33 не надо морочиться с парами. Твои 4.9 33 катать будут достойно! :D
ну не так уж и достойно.
при разгоне моментальный расход топлива оооооййййй какой. и разгон не такой интенсивный.
а если машину еще и нагрузить по хорошему, то нагрузка на трансмиссию будет мама не горюй. я вот тоже о замене ГП задумываюсь после установки 33''.
Добавлено: 14 май 2008, 11:56
Joker1970
На 3 литровом моторе 4.875 катал 33-34 свампера без проблем. Да чуть хуже разгон но не критечно. Я считаю что нет смысла на 33 ставить 5.285 если мотор конечно не 2.5 дизель.
Добавлено: 14 май 2008, 12:48
Aurorыч
Дык у меня как раз дизель2.5! :twisted:
Добавлено: 14 май 2008, 13:45
Joker1970
Тогда есть смысл ставить 5.285 и взади с блоком родным. Пути два.
1) Найти целиком редуктор на разборке.
2) Заказать пары и поставить на свой редуктор если он конечно с блоком.
Добавлено: 14 май 2008, 15:38
Aurorыч
В том то и дела что ЛСД нету. Хотя я и не сильно страдаю.
Интересует именно момент - как узнать какие ГП мне подойдут, может по вину как то или ещё как? :roll:
Добавлено: 14 май 2008, 16:06
Project311
Не надо этого делать... спорт не для таких извратов... как вообщем-то и паджерики в целом. 35 колёса быстро ходовку убъют независимо от передаточного числа ИМХО
а на 33-х и так намана, правда у меня бензин, на дизеле может похуже...
