Заправил на не проверенной заправке, переслала ехать и загорается иногда лампа - проблема двигателя. Сейчай меняют топливный фильтр (оргиринал 2800р). Может ли проблема пойти дальше топливного фильтра, на что еще могу попасть?
До этого все было в норме (тестировал в ММС центре).
Заправился вчера 95м, машина умерла : (
Находчанин
- Guest
- Двигатель:: 1GR-FE
- Мой автомобиль(и):: TOYOTA FJ CRUISER TT
Находчанин
сливай г-но, топливник под замену, почисть сеточку на тнвд
потом отпишись по результатам
Acura ZDX Advance
Acura ZDX Advance
Находчанин
- Slayer
- Двигатель:: Diesel
Думаю ничего не случиться...Но навсякий случай спроси здесь:http://mek1.ru/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
Шоколадный П-4 3,0 . 903 717 28 6 исчо шесть Илья.
+"Грациозный" Табурег
В рольфе на ГДИ на топливной магистрале ставят дополнительный фильтр тонк очистки, а сеточку имхо снимают, чтобы давление не занижало. Располагают напротив водителя на перегородке моторного отсека (руль левый). ТНВД страдает от бензина с механическими включениями. Некачественное топливо (а чаще присадки которые добавляют, чтобы его"улучшить") приводят в лучшем случае к выходу из строя свечей, в худшем к засорению форсунок или прогаранию клапанов.
Главное - никаких присадок - ни в каком случае. А заправлять надо именно 95, желательно даже 98.
было Pajero III 2000 3,5GDI подвеска BATTLEZ ап2". Сейчас Pathfinder 2010 2,5 TD & HondaXR250
