Разъемы и трубки ЕГР на интеркулере
sasha_krsk
Сообщение sasha_krsk »
ЕГР давно заглушен.
К интеркулеру сзади на одном болте крепится какой-то блок, связанный с ЕГР. Хочу его выкинуть. Надо ли для этого глушить трубки, идущие на него вдоль клапанной крышки?
На тнвд, кстати, под тросиком газа тоже есть какая-то байда, связанная с ЕГР. Может тоже снять? :roll:
П2 92г, японец, 4D56Т, МКПП, SS, ГП 5.285, RDLock, меххабы, бодилифт 2'', лифт подвески 1'', Silverstone Xtreme 35/11,5 (8'' ET-18), лебедка китай 9000, шнорхель, джек 60'', капот с крокодилом :)
sasha_krsk
ы? :roll:
Gorov
Сообщение Gorov »
sasha_krsk писал(а):ы? :roll:
Блок ? Это вакуумник управляющего клапана EGR. Все трубки идущие к нему можно смело глушить. Например металлическими шариками чуть большего размера, чем. Однако, если EGR заглушен, это уже не имеет значения.
Над ТНВД находится корректор наддува. Штука полезная, поэтому если она в рабочем состоянии (мембрана внутри не порвана), то глушить не стоит.
у Вас лифтовка боди или суспеншен ? Амортизаторы меняли или штатные ?
Pajero-II, 4M40, 94 - третий Паджеро по счету :)
sasha_krsk
блок-не блок - неважно. Просто мне эта штука надоела. Каждый раз когда снимаешь интеркулер, она мешается. А а одна из трубок там ага, точно идет на ТНВД... только не над, а рядом с тросиком газа. Хм... :roll:
лифт - бодик, аморты так давно менял, что не помню уже какие. неродные.
Gorov
Сообщение Gorov »
sasha_krsk писал(а):блок-не блок - неважно. Просто мне эта штука надоела. Каждый раз когда снимаешь интеркулер, она мешается. А а одна из трубок там ага, точно идет на ТНВД... только не над, а рядом с тросиком газа. Хм... :roll:
Если это то, что крепится к лобовине на верхнем правом ухе итеркулера - то это электромагнитные клапаны (2 шт). Хотя сути это не меняет. На первом Паджере я их вообще все поотрезал. Ни один вакуумник у меня не работал. Все трубки были сняты. И всё было нормально. Заводился и ездил. И в жару и в морозы. Это ведь дизель :) его только раскочегарить :) нужно :)
Та трубочка, что на ТНВД рядом с тросиком газа - это вакуумник механизма оборотов прогрева. И без него тоже работает :D :D :D Проверено :D :D :D
sasha_krsk
Тааак... очень интересно :D То есть на моей машине при прогреве должны автоматически повышаться обороты?! Почему же эта фишка не работает :!:
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
Gorov писал(а): Та трубочка, что на ТНВД рядом с тросиком газа - это вакуумник механизма оборотов прогрева.
Gorov - опять не точен.
Это не механизм повышения оборотов при прогреве.
А механизм повышение оборотов при срабатывании АБС.
еще раз повторюсь - литературу иногда полезно читать.
А на всех мех. тнвд, на которых есть механизм повышения оборотов на холодном двигателе работает на биметалической пластине и требует только трубочки ОЖ туда и оттуда.
Саша - когда удаляешь трубочки надо обязательно затыкать ту дырочку, из которой они вакуум берут, т.к. иначе у тебя увеличится объем картерных газов.
ЗЫ я ваще не понимаю, почему это все обсуждается в общей, а не дизельной ветке.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
sasha_krsk
Николай, вот вот!! Про АБС мне говорили, тока так и не поверил т к АБС то у меня нет. :? И трубочек ОЖ, идущих кроме как на печку тоже нет.
Кинь, пожалуйста, в меня какой-нить электронной инфой по ТНВД. :roll:
ЗЫ щя немного еще пофлудим и закроем тему :wink:
Gorov
Сообщение Gorov »
Николай писал(а):Gorov - опять не точен.
Машина на МКПП. И без АБС. Насчет затыкать дырочки- это да.
Еще раз повторюсь. У меня на трех двигателях 4D56т этот вакуумник был связан с рычагом, который регулирует обороты на прогрев. На 2-х машинах никакой АБС и в помине небыло. Что знаю, о том и "пою".
Насчет литературы. Хоть зачитайся (у меня этой литературы ящик, по всем модификациям до 2000 г. и всем модификациям двигателей и КПП), но пока ручками не перепробуешь так и эдак, ума не прибавится.
sasha_krsk
Gorov, то что она сейчас на МКПП не значит что так было всегда :lol: :lol: То же самое возможно относится и к АБС :roll: не знаю, история об этом умалчивает :)
Gorov
Сообщение Gorov »
sasha_krsk писал(а):вакуумник механизма оборотов прогрева
Конечно должны. :D Посто обязаны. :D
Причин куча. Я уже опасаюсь что-либо советовать, более мудрые и начитанные товарищи опять начнут монтировками кидаться :D :D :D
Gorov
Сообщение Gorov »
sasha_krsk писал(а):Gorov, то что она сейчас на МКПП не значит что так было всегда :lol: :lol: То же самое возможно относится и к АБС :roll: не знаю, история об этом умалчивает :)
Хм... даже не знаю что сказать... точнее сказать могу много чего, но посоветую пробить по документам что за машина была изначально, в базовой комплектации. Судя по тому, что она лифтована, действительно могли АКПП заменить на МКПП, все посрезать нафик. Такие примеры знаю. Причем не обязательно здесь. В Японии это тоже делают дворовые самоделкины, причем очень бестолково и коряво. Я такие машины видел, например, Делику, свежак, из Японии, в сервисе у приятеля переделывали на прошлой неделе. Доводили до разума.
Всё-таки вернемся к первому вопросу. EGR заглушен. Двигатель заводится и работает исправно (пусть без прогрева, это не важно). А что все-таки не так ?
Gorov
Сообщение Gorov »
Кстати, в букваре "Mitsubishi Pajero Модели 1991-2000 гг. выпуска с дизельными двигателями", Легион-Автодата 2007, со стр. 137 по 139 расписана система рециркуляции отработанных газов. И по 4D56 тоже.
sasha_krsk
Gorov, изначально меня интересовало нужны ли эти электромагнитные клапаны при заглушенном ЕГР? :)
вот эти
Gorov
Сообщение Gorov »
О ! :D Всё правильно :D Это блок электромагнитных клапанов EGR. Если клапан рециркуляции заглушен, то и эта байда не нужна. Можно фишки откинуть и трубки шариками (шурупчиками) заглушить :)
Там, немного позади идет вакуумный шланг с белой прерывистой полоской. Это, если правильно помню, и есть шланг к электромагнитному клапану повышения оборотов ХХ, который идет к вакуумнику на ТНВД.
schurik80
Двигатель:: 2.7 TD
Мой автомобиль(и):: Land Rover D3
Сообщение schurik80 »
а фото ТНВД с боку преслать можешь мошет утебя автомат прогрева стоит и его только орегулировать надо!
П1,П2 3dor, П2 5dor были, первый продали, второй так и не построили, последний сгнил,
LRD3 2.7TD сейчас
Строим: Hyundai Porter1 4X4 с кунгом.
sasha_krsk
ок, с трубками понятно.
schurik80, сфотаю при случае. Там неудобно фотать - аккум снимать надо.
brains
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero V44
Сообщение brains »
А книгу Саша я тебе прелагал. Читать не хотел. И не поверил похоже что я говорил. Обидно.
sasha_krsk
brains, а я не просто так не поверил, а потому что был уверен что этот механизм не связан с АВС. Можешь обижаться конечно - тогда будем на тебе воду возить, а чтобы было выгодно всем - воду заменим на соляру, а там договоримся :lol:
Gorov, Николай, brains, в общем не прав никто из вас :) Это механизм повышения оборотов при работе кондиционера. Выкинул его нафиг кароче, как и вакуумный соленоид,
трубки на клапанной крышке, электромагнитные клапаны ЕГР, все эти патрубки. Сделал два огрызка с заглушками - на вакуумник и на гавный тормозной циллиндр.
Все, тему можно закрывать.
brains
Двигатель:: 4M40
Сообщение brains »
А про кондей тоже говорилось. А про воду не надо. Я за осень из-за нее 4 комплекта распылов махнул.
