цикловая подача или ?
sasha_krsk
Сообщение sasha_krsk »
машын стал дымить, уменьшилась тяга и прибавились холостые обороты.
Подумал на воздушный фильтр (был грязный), заменил, дымит меньше, но тем не менее.
Такое может быть из-за износа плунжера и необходимости подрегулировать ТНВД? (Год назад меняли потроха ТНВД)
Мне так говорят, хотя я че-то больше склоняюсь к чистке форсунок (распылители прошли около 30 тыс. км.)
П2 92г, японец, 4D56Т, МКПП, SS, ГП 5.285, RDLock, меххабы, бодилифт 2'', лифт подвески 1'', Silverstone Xtreme 35/11,5 (8'' ET-18), лебедка китай 9000, шнорхель, джек 60'', капот с крокодилом :)
Henry Morgan
Сообщение Henry Morgan »
смотри слив с насоса. сними болт обратки, прочисть.
G1'97, 4D56 pilot injection, 33X12.5X15 Pirelli Scorpion Mud (зайцев на форуме запретили :(, произвол)
schurik80
Двигатель:: 2.7 TD
Мой автомобиль(и):: Land Rover D3
Сообщение schurik80 »
проверь клапона,турбинку,систему ЕГР(если не заглушена),угол впрыска топлева проверь,проверь давление срабатывания клапана турбины,еще бы компресию проверить бы на холдную и после этого можно болт количества топлева ТНВД крутонуть.
на своем все орегулировал не дымит и прет вроде нормально.
П1,П2 3dor, П2 5dor были, первый продали, второй так и не построили, последний сгнил,
LRD3 2.7TD сейчас
Строим: Hyundai Porter1 4X4 с кунгом.
sasha_krsk
ок, для начала посмотрю слив и попробую ВИНСом промыть.
турбину проверю на днях - подключу манометр, поезжу.
ЕГР заглушен.
Компрессия 31-31-29-31. На холодную заводится без проблем.
Сопротивления свечей 0,26 0,22 0,19 0,26 Ома. Скорость накаливания на глаз одинаковая. Так что к движку вопросов нет.
schurik80
Двигатель:: 2.7 TD
попробуй! а распылители по идеи так рано выйти не могли если на воде или еще на чем не ездил.А еще попробуй болт количества выкрутить на пол оборота,ХХ упадут но это ерунда откоректиуешь болтом ХХ.только не переусерствуй, а то ехать не будет (и дымить правдо тоже),таким образом добейся что бы ехала и не дымила!
LRD3 2.7TD сейчас
