как вскрыть заднюю дверь? Джарджавел поводок..
Добавлено: 27 май 2008, 03:04
Sivorius
Сабж..... Голову сломал, с улицы подлезть не получаецо.
Добавлено: 27 май 2008, 09:00
illogical
Мне помогло полбанки силиконового спрея под ручку и многократное открывание - закрывание замка задней двери ключом + двухдневная езда в ходе этих процедур (тряска сделала свое дело).
Добавлено: 27 май 2008, 11:17
моряк
Дело 15-ти минут!
Со стороны салона откручиваешь всю обшивку двери (ручку, "стоп", ящик с ключами). И рукой достаёшь до рычажка. сдвигаешь его справа на лево, дверка и откроется. УСЁ ШЕФ!!! :)
Добавлено: 27 май 2008, 13:11
vasa
illogical писал(а):Мне помогло полбанки силиконового спрея под ручку и многократное открывание - закрывание замка задней двери ключом + двухдневная езда в ходе этих процедур (тряска сделала свое дело).
+1
Добавлено: 01 июн 2008, 14:05
barakrus
что то похожее получилось, только заливал я снаружи обычную WD40.
Добавлено: 10 июн 2008, 13:14
Sivorius
D общем месяц лил ВД.. дергал,все че дергалось, открывал закрывал ключем, ничго не помогло
Вчера снял обшивку изнутри и кое как сдвинул с места... Намертво прикипел практически. Я в шоке... Как же там неудобно... аки генеколуг...
пролил все ВД, разработал, пролил ВД, и потом смазкой...
Посмотрим на сока хватит...
Добавлено: 16 июн 2008, 10:36
ivan_v
Была такая же беда... ВД спасла.
Осталась другая проблема - ключ в замок багажника не лезет :( Пока не придумал, что делать... Лил в него разные жижки, ничего не помогает :(
Добавлено: 16 июн 2008, 19:14
Sivorius
У миня тоже не лез...
Резиновая кияночка помогла.. главное не переусердствовать.
Добавлено: 16 июн 2008, 21:41
Dimon
Я силиконовой смазкой для петлей напшикал на эту тягу задней двери, так теперь дверь когда открываешь, она на всю распахивается, и ограничители не срабатывают, приходится все время ее придерживать, что тоже не очень удобно когда руки сумками заняты
