Вопрос.
maugli
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3 Instyle 2.4
Вопрос.
Сообщение maugli »
Здраствуйте!
Обзавёлся вот аппаратом, есть вопрос. Обычно по городу езжу на режиме 2H, при переводе раздатки на 4H (у нас тут дождь иногда бывает) лампочки передних колёс на приборной панели моргают, и постоянно не горят - насколько я понял, это нештатно. При это передние колёса благополучно крутятся, остальные режимы раздатки прекрасно работают - лампочки межосевого и заднего (с кнопки) дифференциалов на 4HLc и 4Llc горят, а вот 2 зелёные лампы передних колёс беспрерывно моргают в любом режиме. Нужно ли напрягаться на эту тему или забить? И если напрягаться - что/где смотреть?
Заранее спасибо.
Алексей.
P.S. Коробка SuperSelect.
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
А передний мост то включается или как?
Скорее всего неисправен датчик подключения переднего моста или пневмопривод. Смотреть надо датчик, проводку или сам пневмопривод. Для убедительности - надо читать коды ошибок.
А вообще-то есть замечательная кнопка ПОИСК - в форуме про передний привод много раз писалось
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
maugli
Двигатель:: 4N15
Сообщение maugli »
Передний мост включается, на выходных тут активно гонял его по горам - по факту всё вроде работает так, как должно. Проблема вот только с индикацией передних колёс.
Сорри, если вопрос неоднократно муссировался - поиском вроде прошёлся, но не нашёл.
И ещё один мелкий вопрос - включение передних противотуманок никак не отображается ни на панели ни на самой кнопке (слева от панели). Это нормально или там какая-то лампочка должна быть (на манер синей дальнего света например)?
Николай
Двигатель:: 4д56
Сообщение Николай »
Когда нажимаешь кнопку - под ней ( кнопкой) лампочка должна загораться.
Когда мигают передние лампы колес, а мост подключается и отключается - это неисправность датчика моста. Датчик стоит на самом мосту.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
maugli
Двигатель:: 4N15
Сообщение maugli »
Насколько сложно/дорого заменить этот датчик? И сам он дорого ли стОит?
Про кнопку - спасибо, понял. Наверное, лампочка просто перегорела...
Николай
Двигатель:: 4д56
Сообщение Николай »
maugli писал(а):Насколько сложно/дорого заменить этот датчик? И сам он дорого ли стОит?
http://www.exist.ru
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Eugene_SPB
Сообщение Eugene_SPB »
У меня также
изучено - в моем случае концевик на раздатке или провод у самого его
может быть при тех же симптомах и датчик в мосту переднем
концевик новый стоит увестисто (в Питере 35-37 евро), но вещь нехитрая, по разборкам должна сыскаться
я пока забил, убедившись, что мост исправно подключается и отключается
Pajero II 93, 6G72, SuperSelect, 3-door
Eugene_SPB
У меня также
maugli
Двигатель:: 4N15
Сообщение maugli »
Николай писал(а):
maugli писал(а):
http://www.exist.ru
Про экзист спасибо, знаю давно, ещё с Москвы, к тому же купить запчасти здесь - не проблема. Проблема с определением номера датчика, пытался по CAPS определить - не нашёл. Является ли он универсальным для всех П2 или под разные спецификации он разный?
Николай
Двигатель:: 4д56
Сообщение Николай »
maugli писал(а):
Николай писал(а):
maugli писал(а):
http://www.exist.ru
www.japancats.ru ( ссылка на exist'e есть)
забивай свой вин и ищи датчик.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
maugli
Двигатель:: 4N15
Сообщение maugli »
Николай писал(а):www.japancats.ru ( ссылка на exist'e есть)
Да, я уже пытался зайти туда. В ответ - жёсткий отлуп "зарубежный трафик". :) В любом случае спасибо, номер датчика я наверное определю.
Гость
Сообщение Гость »
Зайти можно попробовать через наш какой-нть прокси.
номер датчика - MR 196931, это для П2 выпуска с 6/94 по 2/2000
maugli
Двигатель:: 4N15
Сообщение maugli »
Anonymous писал(а):Зайти можно попробовать через наш какой-нть прокси.
Огромное спасибо. Датчик этот (я только что пробил этот номер по нашему прайсу) стоит сущие копейки, завтра же закажу - даже если это окажется не он, не страшно.
maugli
Двигатель:: 4N15
Сообщение maugli »
Николай писал(а):Когда нажимаешь кнопку - под ней ( кнопкой) лампочка должна загораться.
Прошу прощения, я кажется упустил одну деталь - не знаю, может принципиальную. В режиме 2H передние колёса не горят и не мигают вообще. Мигание - только начиная с 4H.
Andrei V6 3.5
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 1999, Mitsubishi Pajero Sport 2014
Откуда: Москва-Avignon-Київ-Ho Chi Minh-Москва-Санкт-Петербург-Екатеринбург
Сообщение Andrei V6 3.5 »
maugli писал(а): Прошу прощения, я кажется упустил одну деталь - не знаю, может принципиальную. В режиме 2H передние колёса не горят и не мигают вообще.
Так и должно быть!
Pajero '99 5-дв. V6 3.5 SOHC АКПП SuperSelect
Pajero Sport 2014
maugli
Двигатель:: 4N15
Сообщение maugli »
Проблема решилась неожиданно лёгким образом. Стоило заглянуть по днище - был тут же обнаружен отсоединённый разъём. Соединил - и с индикацией всё сразу стало тип-топ. :D
