Установка музыки 1дин в Монтеро 3
Добавлено: 01 июн 2008, 00:16
Joka
Всем доброго времени суток.
Кто нить сталкивался с Установкой музыки 1дин в Монтеро 3.
Как лучше поставить ? я попробовал вместо штатной музыки она торчит на 2 см вперед если внутрь углоблять морда не одевается уперается в верхнюю кромку панельки(которая с воздуховодами).
Может кто что посоветует. 2дин не хочу так как есть магнитола уже 1 дин да и смотреть мне некогда кино =)
Добавлено: 01 июн 2008, 10:16
Sane4ka
Да вроде ничего не торчит....... Ставил Алпайн, проблем никаких. Сначала хотел Пионер, но сказали из за разъёмов не встанет, слишком много геморроя
Добавлено: 01 июн 2008, 12:27
Oleg_M.
Можно вопрос в догонку?
Если я выкину штатный кассетник, родной CD-чейнджер можно подключить к новой бошке? И еще, я так понимаю, и где-то читал на форуме, что из дисплея пропадает пункт AUDIO, а пропадетли маленькая надпись в правом нижнем углу дисплея [AUDIO OFF] (она горит когда аудиосистема выключена, а когда включена, там отображаются радиочастоты и номера проигрываемых треков)? Или она останется?
Добавлено: 01 июн 2008, 14:36
Joka
Sane4ka писал(а):Да вроде ничего не торчит....... Ставил Алпайн, проблем никаких. Сначала хотел Пионер, но сказали из за разъёмов не встанет, слишком много геморроя
А можешь сфоткать, я уже замучался и блок климата туда сюда переставлял, ну не лезет оно никак, торчит вперед или не закрывается панелька магнитолы.
Добавлено: 01 июн 2008, 15:09
Sane4ka
Не знаю, у меня кондей и я ничего не менял. Встало без вопросов. Нашёл только одну фотку, посмотри у меня в альбоме.....
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... pos=-10293
Добавлено: 01 июн 2008, 16:33
Joka
А я понял у меня так же только магнитола с панелью на которой нет прорези под диск и панель вверх не закрывается упирается в верхнюю планку молдинга который под дерево.
Кто нить знает как быть ? или надо другую магнитолу покупать которая с прорезью ?
Добавлено: 02 июн 2008, 13:37
Joka
видимо никто с таким не сталкивался. ладно попробую что нить придумать по результатам отпишусь с фотками =)
п.с.
Если у кого либо есть мысли пишите не стесняйтесь.
Добавлено: 02 июн 2008, 22:06
OPTIMA
Joka писал(а):видимо никто с таким не сталкивался. ладно попробую что нить придумать по результатам отпишусь с фотками =)
п.с.
Попробуй поменять местами панель управления климатом и магнитолу
Добавлено: 03 июн 2008, 00:31
Joka
OPTIMA писал(а):Joka писал(а):видимо никто с таким не сталкивался. ладно попробую что нить придумать по результатам отпишусь с фотками =)
п.с.
Хехе,это первое, что я попробовал сделать,сейчас так и стоит выпирая довольно сильно в мою сторону ~2-3см, но если углубить магнитолу западлицо с блоком климата, панель(которая закрывает диск, вверх не закрывается, упирается в блок климата...
Кстати мафон Mystery MMD-997BS
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... 2&clid=502
п.с.
каждый день не езжу на машине,естра рабочая, как только до своей доберусь сделаю пару фоток, чтоб понятнее было в чем трабл..
А пока,я рад любым советам.
Добавлено: 23 июн 2008, 14:54
Stas3854
Joka
Я просто планку подрезал по форме этой верхней кромки, и все ОК.
Ювелирная работа...надо ровненько подрезать и встанет отлично.
Добавлено: 23 июн 2008, 20:48
Vadius
Я на нашем мице-клюбе писал, и пару фоток есть! Может поможет...
http://www.lancer.com.ua/forum/viewtopic.php?t=25261
Добавлено: 24 июн 2008, 11:43
Stas3854
Вопрос по теме:
кто-нибудь менял колонки в дверях без изготовления подиумов, имею в виду тупо вынул старые - вставил новые.
16,5 см., т.е. стандартный размер динамиков так не встает. Я предпологаю что там стоят 16см. на 4х болтах.[/b]
Добавлено: 30 июн 2008, 12:45
Stas3854
Приветствую Вас, други!!!
Начал я шумоизоляцию этой чудной колесницы
Еще не успел установить на место обшивки, как сразу почувствовал разницу.
После прокладки только виброизоляцией ниши 3го ряда сидений и задних дверей, стал тише гул от дороги...я очень доволен, буду дерзать дальше
По музыке отпишу позже!
В таком состоянии почувствовал разницу:
http://foto.rambler.ru/users/stas3854/2/
Добавлено: 01 июл 2008, 13:29
Slavian
Всем здрасте.
снимал штатную и ставил JVC и усё нормально, и ничего не мешало. Дисплей компутера убрал сверху, и поставил туда TV и завёл на него DVD и зад камеру
Добавлено: 01 июл 2008, 13:36
Slavian
Добавлено: 01 июл 2008, 15:05
Sivorius
А какой ТВ ставил? сам рамку пилил? ТВ без компа?
Добавлено: 01 июл 2008, 16:34
Slavian
ТВ-сонька. Ставил изнутри на термоклей. Только переносил из ТВ блок кнопок на верх. А так размер экрана совпал с размером дырки 7``. Получилось, что корпус ТВ изнутри и его не видно. Видео входа на магнитолу и на камеру, а выход звукас наушников на вход IN магнитолы. Такчто звук ТВ через магнитолу. Короче мудрить можно.
А ещё знакомый показывал полноценный компутер для автономных торговых точек от 12 В. Для работы 1с с кассой. Ну полностью персоналка. А это широкое поле деятельности. монтируеш к нему DWD-RW ,+ТВ тюнер, +радиотюнер, можно ЖПС антенучерез USB или блютуз- вот тебе и навигация, а дальше смотри , пиши, играй всё что хочеш. Но у меня пока эта магнитола играет. Как загнётся тогда.....
Добавлено: 01 июл 2008, 16:42
Sivorius
Ясно.. я вот и хочу что-то с компом намудрить..
ТОже думаю монитор на это место ставить.. т.к. самое удобное.
Добавлено: 01 июл 2008, 16:53
Slavian
Только попробуй полноценный с виндой . туда и прогу для считывания ошибок можно сунуть только главное чтоб в блоке был ещё и com-порт. неудобство наличие мыши и клавы
