Сигнализация. Доводка люка и стекол при постановке на охрану
Добавлено: 02 июн 2008, 12:02
AnatolB
Всем привет!
Хочу поставить сигналку.Starline Twage b9.... с функциями дозакрытия люка и стекол при постановке на охрану.
Ставить будет приятель, кто разбирается, но у него возникли мысли о гиморности данной функции при работе и подключении....
Вопрос: Ко нить сталкивался,
так ли страшен гимор/трабл
И как разрешить данную проблему????????
Если можно с конкретикой
Премного буду благодарен за советы....
ПыСы. В поис не лез поскольку интернет через мобильный телефон......
Буду рад ссылкам.
Добавлено: 02 июн 2008, 16:53
mike
дак ставь блок дозакрывания стекол на 2 стекла тот который поочереди закрывает не помню какой он фирмы и ципляеш ето все на доп канал сигналки и вот оно счастье )
Добавлено: 02 июн 2008, 21:53
AnatolB писал(а):Ставить будет приятель, кто разбирается, но у него возникли мысли о гиморности данной функции при работе и подключении..
Если это Монтера-3 и приятель разбирается то гемору- ноль :D
Добавлено: 03 июн 2008, 10:08
AnatolB
А по конкретней....?
Есть какие-то рекомендации как это дело наладить...?
Добавлено: 04 июн 2008, 00:42
AnatolB писал(а):А по конкретней....?
:shock:
А что конкретно? Или приятель всё таки не "Айс" :sad:
Там всё из "Учебника электротехники для начальных классов" :)
Добавлено: 05 июн 2008, 21:07
AnatolB
Приятель работает на СТО Пежо электриком... :lol:
Наверное ни фига ни в чем не разбирается.... :(
Выразил ЧТО ДЛЯ НЕГО возможны трудности с необходимой функцией(люк+стекла) :?:
Вопрос к специалистам: КАК КОНКРЕТНО сделать доводку люка и стекол в автомобиле ММ 03????????????????????????????????????????
Добавлено: 05 июн 2008, 23:50
demon120
к блоку схема подключения идёт, в водительской двери всё подключается очень просто (несчитая люка)
Добавлено: 07 июн 2008, 14:17
Chairman
Надо ДВА блока:
один стандартный на 4 стекла, второй на два стекла, подключается к люку. На П2, по крайней мере, так. Потому что закрытие люка двухуровневое. Для блока это выглядит как два стекла :)
Сложностей никаких. Про П3 не знаю...
Добавлено: 03 июл 2008, 13:06
AnatolB
demon120 писал(а):к блоку схема подключения идёт, в водительской двери всё подключается очень просто (несчитая люка)
И все таки не получил четкого понимания ЧТО нужно сделать для решения данной проблемы?!
Если кто сталкивался -может кто нить схему поподробнее описать, и какие БЛОКИ еще необходимо приобрести..............
Добавлено: 03 июл 2008, 15:28
Chairman
Chairman писал(а):Надо ДВА блока:
что тут конкретно непонятно приятелю-электрику?
Добавлено: 22 июл 2008, 21:00
kiot
:shock: жжоте. там все прозвонкой устанавливается. блок на 4 стекла в дверь.(так удобнее подключаться и меньше проводом до панели вести)+блок на люк.(провода к люку наверняка в стойке кузова идут, так что дело только их вызвонить и этот блок за панель)
пежо,уаз,порше.... принцип один и тот же. есть только различие много проводов или мультик,но последнее на грани фанташтики в монтеро.
не боитесь ставить у друга который не знает как ставить??? :twisted:
зы:работаю установщиком ДОП, так что в сигналках сами понимаете.
Добавлено: 28 июл 2008, 13:52
AnatolB
kiot писал(а)::shock: жжоте. там все прозвонкой устанавливается. блок на 4 стекла в дверь.(так удобнее подключаться и меньше проводом до панели вести)+блок на люк.(провода к люку наверняка в стойке кузова идут, так что дело только их вызвонить и этот блок за панель)
Спасибо!!! за(практически первый :lol: ) конструктив.....
Конечно хотелось бы почитать кто и как решал именно данную задачу....
А что за БЛОКИ которые необходимы...Они вряд ли идут с комплектом сигнализации?
Добавлено: 28 июл 2008, 17:10
Ну Вы блин даёте :shock: Два месяца дожим с "электриком" ставить, а может он не электрик, а менежер :)
Добавлено: 29 июл 2008, 14:08
kiot
блоки стеклоподъемников. я бы посоветовал купить три блока которые на три пары стекол. два блока в левую дверь(если кнопки на ней) а третий как писал выше. все блоки вешаются на доп канал сигнализации. сами блоки в комплекте с сигнализацией не идут.
блоки бывают разные. некоторые с памятью. т.е. если в течении часа-двух вы откроете машину,то она приведет стекла в то положение в котором они были до постановки на охрану.
Добавлено: 16 сен 2008, 11:48
viktor292
мангуст PWM-4 на четыре стекла или PWM-2 на два стекла.
Добавлено: 16 сен 2008, 17:12
AnatolB
Вообщем кое как установили.....без доводки стекол и люка....пока :roll:
Приятель боролся целый день - не доделал! :sad:
На мерседесовской станции боролись - не доделали, блоки сказали поставить не сможем, не знаем..... :shock:
Сейчас вроде работает, но такая фигня происходит: ИНОГДА (без всякой системы и причин видимых(думаю может только температура среды) при постановке на охрану срабатывает сигналка, светит ударный датчик и загорается "SH-2" на брелке. Гасится двумя нажатиями на отключение работы на брелке.
Вот такая она СТАРЛАЙН Б9.................. :?:
Добавлено: 19 сен 2008, 15:30
kiot
да. старлайн это самая недружелюбная сигнализация из тех что встречал. постави ли бы шерхана, с ним проблем меньше. а то старлайны сами по себе ничего еще,но начинаешь дополнительно что то подключать и понеслось. :twisted:
Добавлено: 29 окт 2008, 19:52
viktor292
Со Старлайнами на предыдущих машинах проблем не возникало.
Купил В9,и понеслось............!
:twisted: До сих пор не можем установить доводчик стёкол,при наличии доп блока.
:smt071 ВОПРОС:сигналка В9 без доп блока поддерживает функцию доводки стёкол????????
КАК ЕЁ ЗАДЕЙСТВОВАТЬ!!!!!!!!!! :smt100
Авто в подписи.
Добавлено: 30 окт 2008, 22:25
Serg_E74
viktor292
Таковой функции "в нутри" В9 нет, токма с доп блоком!!!
Управление на "доводчики стёкл" берётся с синего провода 18-контактного разъёма, там МИНУС!!!
Прогромируемая функция №12 вариант-2 в таблице програм работы сигналки.
Вроде разжИвал до нельзя!?
Кстати нуна ещё туда и доп реле вкрячивать, чтоб с сигналки нагрузку снять!!!
А про В9 это Вы зря!!! всё зависит от "шоловливых ручек" установщика!!!
Сам пользую сею сигналку + ИММО+2 рэле цифровых.... доводчика пока не ставил, на сию машину, а рание использовал неоднакратно в связке с В9!!!
Удачи в ратных делах, если что Я на связи!!! :D
Добавлено: 31 окт 2008, 19:08
viktor292
Serg_E74 писал(а):Кстати нуна ещё туда и доп реле вкрячивать, чтоб с сигналки нагрузку снять!!!
А что за релюха?
Плиз!
