Колпачки или капиталка
- Стас КЛД
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi L200
Посоветуйте пожалуйста
Расход масла примерно 700г. / 1000км, дымит, особенно когда заводиш остывший двигатель, на холостых дыма нет.
Стоит ли заморачиваться на замену колпачков и раскоксовку колец или копить на капиталку?
L200 / 2002 / 6G72 24кл / АКПП / 265х75R16 Toyo МТ
JEEP чирик для души...
- mike
- Двигатель:: 6g74 бензин
- Мой автомобиль(и):: pajero2 v45 АКПП
стоит !!!! ибо если ты поменяеш колпачки и сделаешь раскоксовку и если не поможет тогда разбирать мотор но при етом голову уже делать будет не нужно , в етом случае ты просто попадаешь на 2 прокладки под головки и не более а если спасет то Экономия денег будет очень существенная но по симптомам больше похоже на колпачки т.к. когда поршневой капут он начинает сапунить в мотор так что дерзай !
BMW e39 turing акпп
BMW e39 turing акпп
