Езда на 4H
Mitsubishi Pajero/Montero III
ivan_v
Мой автомобиль(и):: P-IV, 3л
Езда на 4H
Сообщение ivan_v »
Сегодня, чтобы "освежить" раздатку, поездил по городу с включенным полным приводом (4H)...
Появились вопросы :)
1. Машина становится тупее, по крайней мере при езде с места.
2. В одном месте мне понадобилось развернуться на 180 градусов... Когда колеса были вывернуты влево до упора, машина как будто во что-то уперлась... Повернув немного руль вправо (чтобы колёса были вывернуты не до упора), машинко закончила разворот... Посторонних звуков никаких не было...
Скажите, так и должно быть..?
Pajero IV, 2014г.в., 3,0л
Было Montero III XLS, 2002г.в., 3,5л
Было Montero Sport ES, 2002г.в., 3л, AWD
did
Сообщение did »
На 3,2 при редиме 4Н тоже чувствую, что машина становится тупее.
Washington Capitals
Сообщение Washington Capitals »
Товарищь, XLS - это Part Time, а значит нет межосевого дифферинциала. Значит, в крайних положениях руля очень тяжело держать машину, т.к. колёса внешнего радиуса проходят одинаковый путь с колёсами внутреннего радиуса иначе просто проскальзывают относительно, а этого быть не должно. Тебя нельзя использовать 4H на асфальте, ибо чревато растягиванием цепи раздатки в лучшем случае и поломкой вала в худшем. Объяснил как мог.
Jez
Двигатель:: 6G74-MPI
Мой автомобиль(и):: Montero-3
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Jez »
Washington Capitals
+1
Я при заезде/выезде в гараж прогоняю все режимы раздатки(нечего расслабляться и окисляться). И когда блокирую МЕЖОСЕВОЙ дифф. то машина поворачивать не хочет. Только у меня под колёсами гравий, а не асфальт.
Вспоминая ВАЗ-2131 - та вообще с заблокированным межосевым на асфальте колёсами визжала при развороте(да, баловался на служебной машине).
С Part Time нельзя включать 4Н на асфальте ИМХО.
С Уважением, Ян.
М-412 "запасной парашют".
Montero-III 2001г. 3.5 MPI, ГБО.
ivan_v
Сообщение ivan_v »
Washington Capitals
Все верно, раздатка парт-тайм. Спасибо за объяснения!
Если честно, то мне казалось, что включая раздатку в 4H где-то раз в 1-2 месяца, и проезжая километров 50, ничего страшного не происходит... А зимой, в зависисмости от погоды, я включал её гораздо чаще...
В родном мануале написано, что не рекомендуется пользоваться 4L на нормальной дороге, про 4H ничего такого не написано...
Washington Capitals
ivan_v писал(а): про 4H ничего такого не написано...
Написано. Читай внимательно.
ffossa
Сообщение ffossa »
а на п-3 2004г какая раздатка???
П3 GDI eXCLUSIVE конец 2004
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
если не монтеро то раздатка Super Select ( 2h - 4h- 4hlc 4llc )
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Washington Capitals
drcham писал(а):если не монтеро то раздатка Super Select ( 2h - 4h- 4hlc 4llc )
На Montero c 2003 г. всегда Super Select
Stalker-tt
Сообщение Stalker-tt »
Странно... почему у меня монтеро3 2000 года и раздатк раздатка Super Select ( 2h - 4h- 4hlc-4llc )?
Митцу L200 2005г. 2.5TD 4x4 32/11.5/15,
Митцу Монтеро 2000г. 3,5л Лиметед СиБи, 4 Хеллы на крыше 285/60/18 Ёока AVS801
JEEP Черокки - 32мт, обвес, каркас, лебед пер\зад
Хаммер Н2 6.0л куча ксенона, лебедка съемная, СиБи и много приятных ништякоф!
Guest
Двигатель:: 1GR-FE
Сообщение Guest »
Stalker-tt
у тебя лимитед?, если да то все в порядке :D
Acura ZDX Advance
