Дребезг зеркал
Dimos
Двигатель:: 6G72 24 Vlv
Дребезг зеркал
Сообщение Dimos »
Всем привет!
Прошелся поиском, тема поднималась, но решения так и не прорисовалось. Может кто-то всетаки победил эту болячку "Болтается корпус наружнего зеркала"?
Pajero II; 95г.в; 6G72 12valves; АКПП; Japanese - Right-Hand-Drive; Exeed; Long; Power Sunroof - продан
Pajero III;03г.в; 6G72 24valves; АКПП; Japanese - Right-Hand-Drive; Exeed; Long; Power Sunroof - продан
LEXUS GX 470
Boggis
Сообщение Boggis »
Болтается корпус зеркала на креплении чтоли или все таки болтается само зеркало в корпусе?
Если болтается само зеркало в корпусе, разбирается зеркало, нижнее крепление состоит из болтика и пластиковой резьбой на корпусе зеркала, вот эта пластикова резба от времени начинает разрушаться, лечилось у в моем случае, нарезкой новой резбы, и замена болтика на чуть больший диаметр.
Если сам корпус зеркала играет, снимаешь с двери и протягиваешь все болтики.
Pajero II 1994, 4D56 2.5 TDI, 31х10.5 MAXXIS MT762 Bighorn, BiXenon 8000K - ПРОДАН
Тише едешь - быстрей всех приедешь...
Dimos
Сообщение Dimos »
Спасибо за ответ!!!
LEXUS GX 470
Gorov
Сообщение Gorov »
Кстати, да :D . Сегодня было очень жарко, открыл полностью окно и случайно обнаружил (услышал), что само зеркало в корпусе дребезжит.
Для начала сделал погромче радио :D :D :D , но думаю, что придется разбирать и смотреть, что там подизносилось.
Pajero-II, 4M40, 94 - третий Паджеро по счету :)
Ветер
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение Ветер »
Gorov писал(а):Кстати, да :D . Сегодня было очень жарко, открыл полностью окно и случайно обнаружил (услышал), что само зеркало в корпусе дребезжит.
Та же проблема... Стараюсь как можно меняшь об этом думать и как можно меньше смотреть в заркала... :roll:
П-2, 92,АКПП,SS, 56т, BFG 32x11,5
sasha_krsk
Сообщение sasha_krsk »
и у меня :roll:
П2 92г, японец, 4D56Т, МКПП, SS, ГП 5.285, RDLock, меххабы, бодилифт 2'', лифт подвески 1'', Silverstone Xtreme 35/11,5 (8'' ET-18), лебедка китай 9000, шнорхель, джек 60'', капот с крокодилом :)
Boggis
Сообщение Boggis »
Ветер писал(а):Та же проблема... Стараюсь как можно меняшь об этом думать и как можно меньше смотреть в заркала...
Железная у тебя воля!!!!! :D Меня это уже на 2-ой день достало...
serg2557
Сообщение serg2557 »
Проблемма в том что сверху оправа зеркала имеет два пластиковых кручка, которые вздеваются в рамку поворотного механизма и снизу оно крепится уже саморезом. Дак вот один пластиковый крючек обламывается и появляется дребезжание. Замягивание самореза снизу дает только временное решение, клеить не получается(пластмасса поло клеится). Решение - либо замена рамки со стекляшкой, либо все зеркало целиком. Пробовал присобачить туда железяку, облом места очень мало(((
P-2, 4m40, 94-98г.р. BS-Dueler-A/T,
Boggis
Сообщение Boggis »
serg2557
Эпоксидкой пробовол клеить? Она меня еще не разу не подводила...
Sam
Сообщение Sam »
Можно поролончик запихнуть между стеклом зеркала и корпусом........
П-2 - 94 коротыш, 2,5, ручка.
+ ШНИВА
Boggis
Сообщение Boggis »
Sam
Дребезжание прекратиться, а вот на кочкорях будет играть зеркало, а это тоже не есть гуд
