Коллектор
Mitsubishi Pajero/Montero III
kit
Коллектор
Сообщение kit »
Подскажите, менял ли кто прокладки коллектора на М3. Сильно геморройно? :?:
Mitsubishi Montero Limited 3,5л, чёрный 02г
CB 19D Montero (по понедельникам)
Pajero II 1994/6G74 5дв. Продан
Dimon
Сообщение Dimon »
сам лично не менял, но мне делал знакомый который занимается ремонтом авто и то накосячил :x , притянул коллектор немного на излом, в результате лампочка неисправности двигателя загорелась, и движок неустойчиво стал работать, оказалось что воздух подсасывал :evil:
Montero III LTD, 2002г.в.
Jez
Двигатель:: 6G74-MPI
Мой автомобиль(и):: Montero-3
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Jez »
Могу сказать только про впускной.
Мне 2 раза его снимали(с газом связано было) и прокладка осталась старая.
Просто чистили её и на одну сторону наносили герметик тонким слоем. Всё пока стоит, не "свистит".
Особых сложностей я не увидел.
С Уважением, Ян.
М-412 "запасной парашют".
Montero-III 2001г. 3.5 MPI, ГБО.
kit
Сообщение kit »
Спасибо!
Меня пока больше интересует выпускной.
Благодарил (а): 1027 раз
kit писал(а):Подскажите, менял ли кто прокладки коллектора на М3. Сильно геморройно?
Сложности нет :) Справа легко, слева "маму" вспоминаешь часто :)
А что с прокладками? они не прогорают, а вот коллектор лопается :sad:
ed39
Сообщение ed39 »
Dimon
А какая ошибка была?
Монтеро III 2001 6G74 3,5 литра LTD
kit
Сообщение kit »
SNOOPER писал(а): А что с прокладками? они не прогорают, а вот коллектор лопается
Характерный звук просечённой прокладки :shock:
kit писал(а):Характерный звук просечённой прокладки
Точно такой звук будет и при трещене :sad:
На холодную трешит, прогреется затихает?
kit
Сообщение kit »
Нет. Звук одинаковый постоянно. Кстати намедни поменял уплотнительное кольцо после "штанов"-- было прогорешее.
kit писал(а): Кстати намедни поменял уплотнительное кольцо после "штанов"-- было прогорешее.
Оно больше перетирается, чем прогорает :) ослабло и стало сифонить :sad:
kit писал(а): Звук одинаковый постоянно.
А что мешает отвернуть три винтика кожуха, сразу всё ясно будет?
kit
Сообщение kit »
Вернусь 26 и посмотрю, не знал, что прокладки из металла.
Dimon
Сообщение Dimon »
ed39 писал(а):Dimon
Ошибку выдовала, что некорректное топливо :shock:
