Греется машина, подскажите в чем причина
Жена барсика
Сообщение Жена барсика »
У мужа Паджеро 2, модель мотора 6G72, поменяли датчик, а она опять кажет, что греется, в сервисе предлагают поменять радиатор, муж сам лично заливал в радиатор антифриз, щас посмотрели там жидкость какая-то странная. и датчик температуры начинает подниматься когда стоишь в пробке или когда скорость переваливает за 100 км/ч.
Машины - это вымогатели денег)))))))
LIK
Сообщение LIK »
Радиатор помойте!
Montero Sport LS 2002
Under construction!
2368
Жена барсика
LIK
а если не поможет? то попадаем или на замену радиатора, в худшем случае мотор под замену?
Голубев
Двигатель:: 4g64 ZD30
Мой автомобиль(и):: Эльза,Петя.
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение Голубев »
Жена барсика писал(а):а если не поможет? то попадаем или на замену радиатора, в худшем случае мотор под замену?
а вот это более интиный разговор для Вашего мужа :wink:
автосервис по обслуживанию Паджеро и не только,шиномонтаж,автомойка,химчистка.
8 926 357 82 06 Рома.
8 926 906 00 01
Димас
Re: Греется машина, подскажите в чем причина
Сообщение Димас »
[quote="Жена барсика"] муж сам лично заливал в радиатор антифриз, щас посмотрели там жидкость какая-то странная.
А куда антифриз делся?
Смотри муфту вентилятора системы охлаждения.
Pajero-II - 1991 год, коротыш V24WG, 4D56Т, АКПП, SS, 2 печки, Без ремня балансиров, пробег 168 тыщ.
Boggis
Сообщение Boggis »
Промывка системы охлаждения, чистка радиатора.
Возможно просто очень грязный радиатор и каналы в двигателе, по этому и жидкость странная...
Pajero II 1994, 4D56 2.5 TDI, 31х10.5 MAXXIS MT762 Bighorn, BiXenon 8000K - ПРОДАН
Тише едешь - быстрей всех приедешь...
k126
Двигатель:: 6G74 3.5L DOHC
Мой автомобиль(и):: Pajero2 1997 дорестайл
Сообщение k126 »
А у меня температура двигателя поднимается если кондиционер включен и в пробку встал. Если поехал - температура в норму возвращается, без кондиционера тоже все в норме. Почему так , у кондиционера ведь свой радиатор?
Ищу старый типографский шрифт
kostya
Сообщение kostya »
k126 писал(а): Почему так , у кондиционера ведь свой радиатор?
А свой вентилятор охлаждения этого радиатора у тебя есть :?:
Pajero 6g72 24v 1999
k126
Сообщение k126 »
Нет, вентилятор общий.. Что сделать нужно?
Valera
Мой автомобиль(и):: 2 Pajero 1992
Сообщение Valera »
Должен стоять вентилятор кандея.
ПОМОЩЬ В ПРОХОЖДЕНИЕ ТО.
П1 90г. 6G72. пока стандарт.
http://www.bezdor.ru/
Valera писал(а):Должен стоять вентилятор кандея.
Не факт ;)
k126 писал(а):Нет, вентилятор общий.. Что сделать нужно?
Помыть радиаторы, особливо между :)
k126
Сообщение k126 »
Да в том-то и дело , что мыл..
Димас
Сообщение Димас »
Жена барсика
Ну что успехи есть?
_Stealth_
Сообщение _Stealth_ »
Где-то читал (может даже на этом форуме), как мужик мучался с перегревом. Поменял датчики и прочую муть - не помогает. Отвез машину какому-то кулибину, тот попросил привезти 8 литров фанты... На след. день мужик забрал машину в порядке.:)
Pajero 1994, АКПП, 4m40, 2.8, 3 дв., LSD, люк
kostya
Сообщение kostya »
_Stealth_ писал(а):Где-то читал (может даже на этом форуме), как мужик мучался с перегревом. Поменял датчики и прочую муть - не помогает. Отвез машину какому-то кулибину, тот попросил привезти 8 литров фанты... На след. день мужик забрал машину в порядке.:)
Это был Дэвид Блэйн со своей "особой уличной магией" :smt003
sgrvr
Сообщение sgrvr »
У мну тоже вопрос.Может это и в порядке вещей для 56 мотора,но когда поднимаешься в горы и температура где то градусов 25 и постоянно внатяг стрелка начинает шевелится в вверхнее положение,а в городе в пробке с кондером,даже когда наружнию температуру показывает градусов 47 (бздит конечно) датчик собака не шелохнется.Это так и должно быть в смысле про горы? :?:
серый коротыш 93 г.в 4d56
k126
Сообщение k126 »
Вентилятор у радиатора кондиционера оказывается есть, и он не крутится.. Косте спасибо!
NestTor
Сообщение NestTor »
До того, как в грязи мотор до максимума не раскрутил добрый человек, в пробках стрелка даже и не думала поднимать. Теперь поднимается! Посоветовали промыть радиатор, как с наружи, так и внутри + еще антифриз поменять! А то он какой-то тёмно-серо-красным стал (а был красным)!
Думаю правельно посоветовали! Надо будет заняться!
Pajero 1, 1990г., 6G72, АКПП, 5дв. 32" BFG A/T, ComeUp-9000
_Stealth_
sgrvr писал(а):У мну тоже вопрос.Может это и в порядке вещей для 56 мотора,но когда поднимаешься в горы и температура где то градусов 25 и постоянно внатяг стрелка начинает шевелится в вверхнее положение,а в городе в пробке с кондером,даже когда наружнию температуру показывает градусов 47 (бздит конечно) датчик собака не шелохнется.Это так и должно быть в смысле про горы? :?:
Не-а, не должно быть. Хотя, у кого как...
Я на чимб поднимался груженый - стрелка не шевелилась, хотя уже на платине пару раз видел паджеров с открытым капотом и тарахтящим движком.
Ден Омск
Сообщение Ден Омск »
Это не сказки! Только не фанту надо, а спрайт! Я сам тавк промывал и не одну машину!
Был Паджеро II 1995г.в. 3500 DOHC, МВ-G320, МВ-С240
Сейчас: Газ 53, УАЗ патриот, Ниссан Ларго
