дудки Hella - кто юзал?
de
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение de »
Поскольку у меня сдох один из рожков стокового сигнала, то решил поменять сразу на что-то более серъезное.
Хочу гудок, как у фуры. Кто юзал этот или подобный девайс? Похоже на фуру/тепловоз/т.п.? Смущает слишком высокая частота. Зато цена радует - $41.
Hella 3PD003001-921 Сигнал трехтональный звуковой
Громкость [дБ]: 118
Номинальное напряжение : 12 В
Диапазон частот : 630 Гц
Потребляемая мощность : 240 Вт
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Нать чёнить побасовитей. Высокочастотная дудка - это больше на тепловоз смахивает.
А вот низкочастотная - это уже круче.
Leonsky
Орг ПТФ и СБ
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Leonsky »
Доброго времени суток! :)
мож кто знает, у меня валяются дудки с компрессором (5 дудок)
хотел себе их воткнуть, а когда проверил, оказалось, что компрессор, зараза, играет кукарачу, млин :(
можно как-то компрессор переделать, чтоб он дудел?
Не бойся делать то, чего не умеешь. Помни, КОВЧЕГ был построен любителем, профессионалы построили ТИТАНИК!!
Дэн
Сообщение Дэн »
Я брал тут : http://www.shop-pajero4x4.ru/
Доволен, однако при нажатии на кнопу сигнала- лампочик на приборке, аш тускнеют..К чему бы это??? :-k ](*,)
Продан:( : PII 3.0 6G72 24кл,96 г.,5-дв,Бодик 40mm, MJ-600,ам Monomax,МУДЯ 33х12.5R15,ФГ126+ксенон.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Дэн
Если тускнеют лампочки - то надо глядеть что жрёт элескричество. Или гену менять :)
ЗЫ А как гуделки гудят? Басят или ближе к стандартному?
Последний раз редактировалось ZILLA 07 июн 2008, 21:43, всего редактировалось 1 раз.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Leonsky1111
Нать разбирать компрессор и смотреть как он работает. :)
Дэн
Сообщение Дэн »
ZILLA
ну басягудят :) х.з карочи.. :)
Благодарил (а): 1020 раз
Leonsky1111 писал(а):а когда проверил, оказалось, что компрессор, зараза, играет кукарачу, млин
можно как-то компрессор переделать, чтоб он дудел?_________________
Там должна быть перемычка, устанавлеваешь, обычный сигнал :)
de
Сообщение de »
Дэн писал(а):Я брал тут : http://www.shop-pajero4x4.ru/
Доволен
А какой брал? Одно-, двух- или трехрожковый?
Однорожковый длиннющий, остальные сравнительно мелкие, а компрессоры вроде одинаковые. Кто производитель?
А компрессор сильно тарахтит? А то смотрел тут на компрессоры, продающиеся отдельно, так самый тихий беркут R17 шумит 70 дБ - это довольно много.
Порог слышимости 0
Тиканье наручных часов 10
Шепот 20
Звук настенных часов 30
Приглушенный разговор 40
Тихая улица 50
Обычный разговор 60
Шумная улица 70
Опасный для здоровья уро­вень 80
Пневматический молоток 90
Кузнечный цех 100
Громкая музыка 110
Болевой порог 120
Клепка, сирена 130
Реактивный самолет 150
Смертельный уровень 180
Шумовое оружие 200
Дэн
Сообщение Дэн »
de
Шумит : Приглушенный разговор 40
de
Сообщение de »
Дэн писал(а):Однорожковый длиннющий
Сенькс. Буду брать скорее всего.
Дэн писал(а):Шумит : Приглушенный разговор 40
Неплохо. А в доках не указано максимальное давление, которое он дает?
И еще - поскольку нет ресивера и пневмоклапана, то вопрос - как быстро он набирает давление? Т.е. при нажатии на кнопку звук начинается мгновенно или постепенно набирает силу?
Дэн
Сообщение Дэн »
de
В доках -нет..
Гудит сразу.
vladimir_kp
Сообщение vladimir_kp »
de писал(а):Шумовое оружие 200
Во че ндо ставить, дунул и трасса свободна :lol: :lol: :lol: Ну или хотябы
de писал(а):Болевой порог 120
:lol: :lol:
Временно Сузуки Джимни :)
de
Сообщение de »
Дэн
Подскажи номерок девайса, а то в паджерошопе нет доставки по регионам, а я не в Москве.
Дэн
Сообщение Дэн »
а х.з.
коробку выкинул..
yurikm
Двигатель:: 4M40 EFI
Мой автомобиль(и):: P2 made in Japan
Сообщение yurikm »
aka RaVeN
P_2(пруль) V46WG Exceed 1996 4М40Т EFI, АКПП, SuperSelect, Dobinsons+Tough Dog, bull bar TJM, Safari Snorkel, бодик 2inch, BFG MT KM2 285/75R16, зима - Continental IceContact 265/70R16
+ KIA Carnival - городской автомобильчик ;-) а теперь и П4
de
Сообщение de »
yurikm писал(а):я думаю что этот
Я понимаю, что этот, но (цитата): "Техническое описание временно отсутствует". Может он на экзисте есть, как Hella, но без номера найти нет шансов.
Aleks AAQ
Сообщение Aleks AAQ »
Добрый день!!!
У меня стоит такой http://shop-pajero4x4.ru/product_info.p ... ucts_id=94
Дудит примерно как МАЛЕНЬКИЙ тепловоз!!! Или нормальный грузовик!!!
MERCEDES V220 CDI в полном фарше
de
Сообщение de »
Aleks AAQ писал(а):У меня стоит такой http://shop-pajero4x4.ru/product_info.p ... ucts_id=94
О нем и речь. Может у тебя сохранилась коробка/доки? Нужен OEM номер аппарата, чтобы попробовать заказать его на экзисте или еще где-то.
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
я вот тоже такой ищу.. только без мотора :(
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
