АКП
VoroNNok
АКП
Сообщение VoroNNok »
Принимайте в ряды клуба. В пять дней уложился и купил таки Паджеро. Вопрос вот такой. При движении на заднем приводе мигают два зелёненьких колёсика. при включении переднего привода мигать перестают- зажигаются постоянно. Это нормально?
И Вам всего хорошего.
П2, 1999г.,6G74 SOHC, 5 дверей.
AllKaz
Сообщение AllKaz »
Не нормально, они должны гореть постоянно
Pajero 2.8 TD 1994
Arsenal
Сообщение Arsenal »
Не ленитесь пользоваться поиском. Тема не один раз поднималась.
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
Я так понял мигают передние колесики?
Задние физически мигать не могут.
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
VoroNNok
Chairman писал(а):Я так понял мигают передние колесики?
Да, всё верно, передние. Мигают когда раздатка в положении 2Н. Когда подключаю передний мост - загораются постоянно.
