Проверка уровня масла в АКПП в положении P или N???
Добавлено: 10 июн 2008, 11:53
Vovchik
На одном из сайтов посвященном АКПП столкнулся с такой рекомендацией проверки масла в АКПП:
Прогреваем АКПП, ставим автомобиль на ровную площадку, заводим двигатель, нажимаем педаль тормоза и рычагом выбора диапазона переключения передач медленно переключаем диапазоны с P R D N 3 2 L и обратно. Ставим рычаг на положение P (парковка) , для автомобилей марки Mitsubishi и некоторых переднеприводных моделей Chrysler в положение N (нейтраль) и ставим на ручной тормоз, отпускаем педаль тормоза , не глушим двигатель, на авто марки HONDA, ACURA глушим двигатель , вытаскиваем щуп АКПП, протираем, и проверяем уровень ATF. Уровень должен быть в пределах "HOT"
Частые ошибки: На авто марки Mitsubishi и некоторых переднеприводных авто марки Chrysler проверяют уровень ATF в положении рычага в позиции "P". В положении рычага в позиции "P" у автоматов Mitsubishi (Chrysler) в щуп бъет фонтан ATF, даже на схемах гидравлики АКПП Mitsubishi он обозначен, поэтому уровень ATF кажется "завышенным".
До сего момента проверку масла делал как указано выше, но делал это в режиме P автомата. Честно говоря, первый раз слышу про то что режим должен быть N.... Чему верить?
Добавлено: 10 июн 2008, 12:04
Vovchik
Да, источник вышеуказанной информации:
http://akppinfo.narod.ru/index.html
Добавлено: 10 июн 2008, 12:22
ZILLA
На паджеринах уровень атф меряеться при заведёном движке, вкл. ручнике и селекторе в нейтрали. :)
Добавлено: 10 июн 2008, 13:53
mike
ZILLA писал(а):На паджеринах уровень атф меряеться при заведёном движке, вкл. ручнике и селекторе в нейтрали. :)
+100 :)
Добавлено: 12 июн 2008, 15:45
yuriyakpp
там речь идет о переднеприводных моделях коробок. точнее поперечно расположеных (так как есть и ведовые) - у них на парковке канал открыт в блоке клапанов и щуп забрызгивает.
на наших нет никакой разницы
