2-я передача МКПП на П-2
Добавлено: 10 июн 2008, 12:33
de
Увидел в статье http://panick.ru/cars/firms/mitsubishi/pajero такие строчки:
Сами коробки передач, как механические, так и автоматические, особых хлопот владельцам Pajero не доставляют. Встречается лишь нечеткое включение второй передачи на «механике», но это конструктивная особенность, никак не сказывающаяся на состоянии КП.
У меня тоже со второй проблемы - нормально включается через раз, то легко, то приходится с силой втыкать.
Давайте соберем статистику по 2-ой передаче, чтобы понять, насколько это является конструктивной особенностью.
Добавлено: 10 июн 2008, 12:37
Glor
без притензий к своей второй
Добавлено: 10 июн 2008, 12:40
kostya
У мну вторая включалась с наименьшей четкостью из всех.
Добавлено: 10 июн 2008, 13:00
ruber
на зажигалке вторая и треться как-то фигово :(
Добавлено: 10 июн 2008, 13:01
drcham
У меня на холодную туговато первая и вторая... потом проходит. Тоже самое народ о эльках и даже п4 писал так что думаю, что это реально их особенность.
Добавлено: 10 июн 2008, 15:47
spasXIII
Из пяти влючений второй - одно с траблом. Особенность... однако.. :(
Добавлено: 10 июн 2008, 16:40
Sam
Вторая с проблемами.....вы на МБ Вито с его джойстиком не ездили.... :D :D :D :D
Такая-же четкая коробка как на моем Писе была у меня до этого только на Карине Е.
Добавлено: 10 июн 2008, 22:31
vadim82
определенные проблемы возникают,но редко,у мя вторая не втыкается на пониженной+полный
а вот что кореш,что подруга садясь за руль именно 2ю включиь не могут,видать я привык однако :)
Добавлено: 11 июн 2008, 02:36
MN65
Вторая без проблем, а вот первую при включении иногда закусывает и на третью попасть надо постараться, хотя это конструкция коробки наверно.
Добавлено: 18 май 2009, 17:44
Nep
Только купил паджерика.
Тоже есть проблемы со второй. Но на медленной скорости включается лучше чем на более быстрой
Добавлено: 18 май 2009, 21:41
VanVin
Без проблем...
Добавлено: 18 май 2009, 22:06
Санёк Pajero
У меня при выезде из гаража на холодную вкл вторая плоховато а потом прогревается и нормально всё
Добавлено: 19 май 2009, 00:31
drcham
От масла ещё зависит.
VanVin какое у вас залито ?
мешалка на 4м40 и 6ж72 одинаковая? ( просто я хз )
Добавлено: 19 май 2009, 10:46
Testudo
drcham писал(а):мешалка на 4м40 и 6ж72 одинаковая?
Разные.
У меня тоже вторая нормально втыкается только на месте и на относительно небольшой скорости. А так, приходится на нее ощутимо давить в течение около секунды, потом втыкается.
Добавлено: 19 май 2009, 17:27
dzandut
у меня тож со второй проблемы
сначала чуть ли не каждый раз плохо включалась.
после замены масла в коробке
только на холодную и если пытаешся очень быстро воткнуть.
а так вроде более менее стала
Добавлено: 19 май 2009, 18:23
ska_69
есть такое дело. все передачи оке, а вторая иногда промахивалась, особенно поначалу... ща уже нормально, привыкли ))))
Добавлено: 19 май 2009, 20:19
avtografh
На холодную с утра немного и не всегда гыркает. Все передачи включаются легко и четко конечно не БМВ и Ауди где получал удовольствие от процеса переключения передачь, но и ход рычага гораздо длинее. прилагаю усилие к рычагу раздатки, но думаю, что он менее разношен и ходит туго + нужно его топить.
Добавлено: 19 май 2009, 20:21
stas888
вторая сначала плохо включалась,потом синхрон в коробке умер сейчас только на малых оборотах нормально включается а на скорости хруст
__________________________
падж 2 2.5тд серебро
Добавлено: 21 май 2009, 15:10
Koreec
вторая включается хуже всех(((((
на горячию лучше чем на холодную!!!!!
масло залито Mobile 75w90
Добавлено: 21 май 2009, 22:55
VanVin
drcham писал(а):От масла ещё зависит.
Коробки разные. А масло залито Мобил, какое- не помню, по справочнику смотрел при замене.
