Рокот в нижней части машины
DigitalMonster
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero, Daewoo Matiz, Stels UTV500H
Сообщение DigitalMonster »
Дня три назад при парковке заметил странный рокот, как будто что-то сребет слегка обо что-то. Вечером в гараже послушал походил, как то не понял, толи с гидроусилителем руля связано то ли со сцеплением, иногда сильнее иногда слабее. Сегодня лазил на яму - смотрел, слушал снова, показалось что в месте коробки или сцепления может что в сцеплении? Прошу знатоков кто встречался с подобным поведением машины описать причину и характер этого рокота и соответственно поставить диагноз. Заранее благодарен.
Pajero II,'97,6G72(V6-3.0,24 Valve),ГБО 4 поколения (BRC),Европеец,Кожа,МКПП,Super Select 4WD,5 doors (GLS),SRS,ABS,ARB,Кондиционер,2 печки,Bi-Xenon+Xenon 5 поколения,Антирадар Whistler PRO78,Parktronik,Камера,BFGoodrich All-Terrain 290/75/R15
lukanin
За систематический флуд
Re: Рокот в нижней части машины
Сообщение lukanin »
DigitalMonster писал(а):Прошу знатоков кто встречался с подобным поведением машины описать причину и характер этого рокота и соответственно поставить диагноз.
Давай тогда запись в студию этого рокота, послушаем.
Pajero II, 1997, 3.0, 6G72, 5 дв, АКПП, Super Select, Европа Продал, жалею(((
Митсубиси оутлендер,2003 , 2.4, 4G64,АКПП, теперь я сам как Super Select, Американец (из японии)
Волк
Двигатель:: M13A
Мой автомобиль(и):: Suzuki Jimny
Сообщение Волк »
DigitalMonster
пропадает ли рокот, если выжать сцепление ? может выжимной хрюкает .. или подшипник первичного вала ...
ЗЫ. а выхлопная ни где не сифонит ?:) ..
Вгрызутся в дорогу зубастые шины и только видали меня...!
Паджеро 87г - Был, Террано 91г - Был, УАЗ Патриот 06г -был.
Сейчас Suzuki Jimny 1.3MT.
Слесарный и кузовной ремонт в Туле.
DigitalMonster
Волк писал(а):DigitalMonster
Выхлопная нигде не сифонит - все проверил и послушал.
Да вот как-то непонятно при нажатии на педаль сцепления, мне кажется взаимосвязь есть но не регулярная, иногда усиление рокота сразу а иногда и с выжатой педалью его нет совсем, но просто на нейтралке когда стоит то рокот уже есть. Пока собираю данные по его регулярности, сегодня поезжу погляжу, может замечу какую закономерность еще, поначалу вообще только при трогании с места был и при вывернутых колесах при парковке :shock:
DigitalMonster
Попробую записать сегодня...
kovalevro
Сообщение kovalevro »
Посмотри, может задний пыльник раздатки отлетел и болтается на кардане.
PII, 92 г.в., коротыш, 4D56 TD, АКПП
Skonan
Сообщение Skonan »
Подшипник передний на коробке может, при выжатом сцеплении звук пропадает, на нетрали тарахтит, оборотов чуть подкинишь звук пропадает. У меня прогрессировал, пока не заменили.
Pajero-2, 2,5TD, SS, T-Max 11000\9500, Боди 6см., Pro Comp 33 уехал в Архангельск :-(
NMPS 2.5 2011 пока в штате.
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
Был неприятный рокот при определенных оборотах (низких).
Оказалось оторвался край защиты глушителя. Тот, который приварен к большой банке глушака между глушителем и кузовом.
Как временная мера - отогнул.
Теперь все приварил на место. (глушак пришлось снимать).
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
DigitalMonster
Проблема решилась. Оказалось открутился шкиф передний на коленвале который крутит все передние ремни. :shock: Ужас, но щас все тип топ.
Pin
Сообщение Pin »
DigitalMonster
Было бы интересно знать причины откручивания шкива. Выполнялись ли какие-либо работы, или это он (шкив) сам решил пойти погулять :)
P-1, 4D56T
