Встречайте новенького и тутже вопрос
Monterovod
Мой автомобиль(и):: NMPS 2
Сообщение Monterovod »
Вот и сбылась мечта КУПИЛ правда на кузове не ПАДЖЕРО а МОНТЕРО написано 2800TDI 1995г
внешнее состояние на 8 по 10 балам (коррозии почти нет номер на раме читается на 100%), а вот дальше понеслись вопросы
1. машинку ведёт вправо , поехал на развал схождение посмотреть почесали репу там всё супер на всякий случай чуть поменяли развал, но как такогого эффекта не дало , притом если дорг имеет небольшой уклон всё супер если в машине 4 человека тоже становиться лучше , пр движении если руль отпускаешь он как по комантде да а небольшой скорости становиться вправо. Поехал показать подвеску там посмотрели повисели подёргали повставляли фомки и говорят всё нормально , а резину то схавала по реалу.
2. не работает блокировка дифференциала (но это я на форуме уже нашёл) полезу на выходных ковырять
3. не работает регулировка подвески, а мне толком не могут сказать каие сча амортизаторы стоят пока.
4. люк гад не закрывается до конца как нада
5. антенна на кнопку не реагирует (варвар предыдущий хозяин отрезал)
6. турбина масло гонит
7.какаята фрсунка тоже подтекает внузу движка
8. АБС горит постоянно
В основном как говорится я всё победю ибо машина супер
А интересует ответ или совет на 1 вопрос
Спасибо все откликнувшимся
ЗЫ хоть и говорят МОНТЕРО дизельным быть не может -- МОЖЕТ ещё как МОЖЕТ :wink:
MONTERO 2800TDI был да сплыл, а приплыл NMPS 2.5,V-tech-продан!
lukanin
За систематический флуд
Re: Встречайте новенького и тутже вопрос
Сообщение lukanin »
Не может, ну нет там у них почти дизелей. Не удивлюсь что кузов после дтп менян и рама кривая. Отсюда и ответ на первый вопрос.
Pajero II, 1997, 3.0, 6G72, 5 дв, АКПП, Super Select, Европа Продал, жалею(((
Митсубиси оутлендер,2003 , 2.4, 4G64,АКПП, теперь я сам как Super Select, Американец (из японии)
Monterovod
рама не кривая я это уже тоже посмотрел в 2 местах
---Не может, ну нет там у них почти дизелей.
эта Вам ответ :D
kostya
Сообщение kostya »
Дизельные Монтеры 2 продавались полным ходом в Центральной и Южной Америках.
Pajero 6g72 24v 1999
mike
Двигатель:: 6g74 бензин
Мой автомобиль(и):: pajero2 v45 АКПП
Сообщение mike »
Колеса попробуй поменять правое с левым если тянуть в лево станет то из за колес так же смотри супорт правый может подклинивает, а так же проверь подшипники ступичные , так же померяй растояние между рычагами и отбойниками по мануалу если не соответствует то подкрути торсионы до нормы
BMW e39 turing акпп
Monterovod
Спасибо за дельный совет
сегодня же и начну с колёс ))
Andrei V6 3.5
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 1999, Mitsubishi Pajero Sport 2014
Откуда: Москва-Avignon-Київ-Ho Chi Minh-Москва-Санкт-Петербург-Екатеринбург
Сообщение Andrei V6 3.5 »
kostya писал(а):Дизельные Монтеры 2 продавались полным ходом в Центральной и Южной Америках.
и в Испании ;)
Регулируемая подвеска, имхо, вещь не самая необходимая. А что значит люк не закрывается как надо? Он должен останавливаться в приоткрытом состоянии и закрываться полностью при повторном нажатии кнопки.
Pajero '99 5-дв. V6 3.5 SOHC АКПП SuperSelect
Pajero Sport 2014
kostya
Сообщение kostya »
и в Испании ;)
Побоялся написать про Испанию, т.к. в 1997году был там и за 2 недели не встретил ни одной Монтреры или Паджеры :shock:
Andrei V6 3.5
А под маркой Галлопер не видел (Треугольный шильдик?)
Но вообще в городах у них джипы не очень распространены, надо ехать в горы чтобы увидеть.
Pajero Sport 2014
kostya
Сообщение kostya »
Andrei V6 3.5 писал(а):А под маркой Галлопер не видел (Треугольный шильдик?)
Неа. Везде были одни Террано2 (R20 кузов), в основном белые, полиция на них и т.д.
Monterovod
когда люк закрывается он доходит до места когда стоит чуть в наклоне повторные нажатия приводят в лучшем случае к жужанию моторчика в худшем просто никакой реакции
я там обратил внимания ближе к пассажирской части люка есть две как бы распорки которые делают попытку сдивунуть люк с мёртвой точки ивсё тут
пару дней назад запшикал всё WD40 может поможет сдвинуться если что то заржавело таки если нет буду снимать крышу
выхода нет ибо дождь штука такая
Monterovod
mike писал(а):Колеса попробуй поменять правое с левым если тянуть в лево станет то из за колес так же смотри супорт правый может подклинивает, а так же проверь подшипники ступичные , так же померяй растояние между рычагами и отбойниками по мануалу если не соответствует то подкрути торсионы до нормы
ну вот благодоря mike я решил проблему вопрос был в колёсах после смены местами машину начало тянуть влево теперь можно занятся выбором новой резины
usver
Двигатель:: 6g74 GDI
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 3 2000 г.в. японец
Сообщение usver »
или дисков . . .
Александр, P3-2000, 3,5 GDI, АКПП 5ст. типтроник, SS, Японец, 7мест, 2печки
Приезжайте к нам . . . в Магадан
Grim Reaper
Сообщение Grim Reaper »
Cход развал на П2 - это не просто. Даже на Рольфе-юг его не по мануалу ставят, а эмпирически. И в Москве, например, это единственное место, где его делают хорошо, хотя и на допотопном оборудовании.
Monterovod
подскажите какого размера поставить резину при 15 дисках теперь весь в выборе пишут всё что меньше 320 и в тоже время оптимально 275
хочется не промазать с размером
Boggis
Сообщение Boggis »
31х10,5 можно 32х10,5 большие размеры возможно потребуется лифтовка авто, а также замена дисков.
Pajero II 1994, 4D56 2.5 TDI, 31х10.5 MAXXIS MT762 Bighorn, BiXenon 8000K - ПРОДАН
Тише едешь - быстрей всех приедешь...
Grim Reaper
Monterovod писал(а):подскажите какого размера поставить резину при 15 дисках теперь весь в выборе пишут всё что меньше 320 и в тоже время оптимально 275
Диаметр не больше 32", ширина 275 под вопросом, лучше меньше - это на стандарт.
320 - это уже комби лифт нужен. И вылетом дисков не увлекайся.
Monterovod
и всётаки поскажите реальный размер из учёта город- не город 70-30%
болшие типа 310 не хочу хоть машинаи лифтована на 4см думаю 265-275 на стандартные 15 диски
ваше мнение ?
Boggis
Сообщение Boggis »
ну раз город не город 70 на 30 тада 31х10,5 это стандартная резина.
