Немножко вопросов от чайника
Табуреткина
Сообщение Табуреткина »
Точнее, от чайницы :oops: тока очень громко не смейтесь, а? :lol:
После месяца счастливого катания на своем КОТЕ-Мише наконец-то заглянула под капот :shock: (раньше не заглядывала, так как покупала машину у хорошего знакомого, который сделал полную предпродажку и сказал: "садись и ежай, весной задние аммы поменяешь, а щас все в ОК"). Заглянула, потому что вода в омывательном бачке кончилась :) ну, и масло посмотреть... Поразило ЧИСЛО всяческих емкостей под капотом :shock: Хотя искомый омыватель нашла без труда - японы на крышечках для тупых все нарисовали :) зато, озадачило отсутствие какой-либо жидкости в другом бачке (изучение манула привело к мысли, что это расширительный бачок системы охлаждения). В связи с чем возникшие вопросы:
1. У праворульных паджер под капотом все наоборот расположено? (В мануале картинки для леворульных тока)
2. Должно ли что-то быть в этом самом расширительном бачке быть? (и при холодном и при горячем двигателе - пусто)
3. Чем это грозит?
4. Что делать?
И еще вопрос, не связанный с емкостями, но тож про жидкость:
Заметила, что после "преодоления водных преград", а так же после мойкии последующей длительной стоянки (несколько часов), появляется где-то слева впереди такой тихий, но неприятный звук (как будто где-то за стенкой, кто-то ручной дрелью дырку стене делает), особенно на холостом ходу и при притормаживании слышно. Пропадает звук через некоторое время активной езды и до следующего "намокания" не появляется... Вот :cry:
Дизель-коротыш :)
Monterorider
Двигатель:: 5.7L V8 HEMI
Re: Немножко вопросов от чайника
Сообщение Monterorider »
Табуреткина писал(а): 1. У праворульных паджер под капотом все наоборот расположено? (В мануале картинки для леворульных тока)
Не знаю
Должно, на нем даже указаны min и max значения уровня.
3. Чем это грозит?
4. Что делать?
Скорее всего ничем. Надо долить и посмотреть, что будет.
Скорее всего песочек в тормоза попадает а потом постепенно высыпается
Пажеровод бывший:
2002 Montero LS на 33х (УБИТ)
97 TLK80 (ПРОДАНО)
Табуреткина
Ээээ... Мммм... спасибо за ответ, добрый человек :D а доливать чем - антифризом или водой? Или и того и другого и можно без хлеба? :D И доливать только в бачок или и в радиатор заглянуть надо? Ну, я же только начинающий паджеровод, тупой но быстрообучаемый, чес слово!
Дизель-коротыш :)
Вит
Спец по Трофи
Сообщение Вит »
Если в Крыло приедешь , то там и посмотрим и покажем- что и куда надо заливать :D
Pajero 1993 3DR 2.5TDI продано...
Patrol Y60 TD42T процесс пошёл...
Monterorider
Табуреткина писал(а):Ээээ... Мммм... спасибо за ответ, добрый человек :D а доливать чем - антифризом или водой? Или и того и другого и можно без хлеба? :D И доливать только в бачок или и в радиатор заглянуть надо? Ну, я же только начинающий паджеровод, тупой но быстрообучаемый, чес слово!
50% воды + 50%антифриза. Хотя по хорошему, надо померять плотность и соответственно добавить или воды или антифриза.
Пажеровод бывший:
97 TLK80 (ПРОДАНО)
