Не горит Check
Добавлено: 16 июн 2008, 14:50
При включении зажигания не загорается для диагностики лампа проверки двигателя.
"+" при включении зажигания на нее подается, лампа рабочая, выходит косяк со стороны мозгов. Предидущий хозяин рассказал ,что случайно подал "+" на провод который идет от мозгов на эту лампу.
Смотря на схему видно, что там стоит транзистор и резистор. Возможно, что в результате этой подачи что-нибудь вышло из строя?
Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Движок при этом работает нормально.
