Шелчек при выключении зажигания
Добавлено: 19 июн 2008, 09:17
Project311
После продолжительной езды, при ВЫКЛЮЧЕНИИ зажигания происходит сильный шелчек. Похоже, что в двигателе... никто не сталкивался?
Машина бензин 3 литра, автомат
Добавлено: 19 июн 2008, 11:02
Velimir
Project311 писал(а):После продолжительной езды, при ВЫКЛЮЧЕНИИ зажигания происходит сильный шелчек. Похоже, что в двигателе... никто не сталкивался?
+1 Причем именно после продолжительной. Тоже хз что это такое.
Знакомый мастер (по совместительству предыдущий владелец моей машины) сказал забей, нечему там щелкать. Но все равно интересно, параноик я
Добавлено: 19 июн 2008, 19:01
Project311
мне тоже мастер намекнал про параною...
Но, ведь, он есть!
Добавлено: 19 июн 2008, 23:07
Project311 писал(а):при ВЫКЛЮЧЕНИИ зажигания происходит сильный шелчек
Если про тот что через 10-15 сек с правой кик-панели, то это так и должно быть при каждом выключении зажигания, блок управления двигателем отпускает главное реле
И время поездки ни при чём
Добавлено: 20 июн 2008, 16:43
Автоматчик
Это при прекращении работы вакуумного насоса замыкается полуось переднего моста.... Такой же щелок будет при перемещении селектора раздатки вперед в момент зажигания лампы 4х4...
Добавлено: 20 июн 2008, 22:33
Автоматчик писал(а):Это при прекращении работы вакуумного насоса замыкается полуось переднего моста.
Если у Вас так, то привод подключения не герметичен или обратный клапан не держит
А речь здесь о бензомоторе, так нет вауккумного насоса
Добавлено: 20 июн 2008, 23:19
Автоматчик
SNOOPER писал(а):Автоматчик писал(а):Это при прекращении работы вакуумного насоса замыкается полуось переднего моста.
А вакуум должен быть вечно чтоль при заглушенном моторе?
То же справедливо и для бензина. Насоса нет, но привод одинаково устроен. Нет вакуума (разряжения за дросселем) полуось замыкается (не сразу конечно, а спустя немного времени). Так на всех Спортах которые я видел. Меня тоже сперва щелчек напряг, на посмотрев на другие Спорты я понял что всегда так.
Добавлено: 20 июн 2008, 23:29
Автоматчик писал(а): Нет вакуума (разряжения за дросселем) полуось замыкается (не сразу конечно, а спустя немного времени). Так на всех Спортах которые я видел.
Не везёт Спортам
У меня сутки легко держит
Добавлено: 21 июн 2008, 00:25
Автоматчик
SNOOPER писал(а):Не везёт Спортам
У кого сутки, у кого часы, у кого несколько минут... Ну и что? Главное все нормально работает...
