4M40 Пропадает тягло, дымит
Добавлено: 19 июн 2008, 16:55
liss
Доброго времени суток. Мож кто поможет ссылочкой?
Суть: На холодную едет, тянет, не дымит, обороты не плавают, после прогрева начинает тупить, не тянет, перед переключением дымит, включаю печку, с километр проезжаю, появляется тягло, в общем нормализуется. ЕГР чищен, магистраль МАР сенсора в порядке, сам сенсор правда не менял еще - хочу убедится он или нет создает проблему.
Добавлено: 20 июн 2008, 08:55
olegsm
просвятите pls что за МАР сенсор
Добавлено: 20 июн 2008, 12:08
liss
MAP-сенсор датчик давления в коллекторе, соединяется с оным посредством трубки. Видимо все-таки это он у меня умер, но как-то все же странно холодный работает, потом - нет. Код ошибки - 12. Жалко. придется с японии заказывать 3 недели ждать.
Добавлено: 20 июн 2008, 15:41
liss
Поставил рабочий сенсор. Такая же картина.... Вечером опять поставил свой машина лупит как отвязанная. Ума не приложу мож в БУ кондер какой раздуло??? Мож кто подскажет где находится блок управления тнвд?
Добавлено: 22 июн 2008, 09:18
liss
Победил!!! Неисправность - электромагнитный клапан управления дроссельной заслонкой(основной). Поменял-едет.
Добавлено: 23 июн 2008, 13:28
Белый
Чудеса какие-то! У меня ничего подобного нет...
Добавлено: 23 июн 2008, 13:45
ruslan
liss писал(а):электромагнитный клапан управления дроссельной заслонкой(основной).
если не затруднит, какой номер по каталогу у этого клапана?
Добавлено: 28 июн 2008, 15:23
liss
У меня электронное кправление ТНВД. На механике действительно ничего такого нет. Номер клапана по каталогу не скажу, потому как не знаю. Поставил от старой делики, взял на разборе. Советовался со старым Кулибиным он мне сказал что все клапана идентичны. Клапан находится сзади радиатора интеркулера на металлической подвеске. Там их 4: первые два на EGR, 3-й - управляет основной аслонкой, 4-й-дополнительной. Есля надо фотку выложу завтра.
Добавлено: 28 июн 2008, 15:24
liss
У меня электронное управление ТНВД. На механике действительно ничего такого нет. Номер клапана по каталогу не скажу, потому как не знаю. Поставил от старой делики, взял на разборе. Советовался со старым Кулибиным он мне сказал что все подобные клапана идентичны. Клапан находится сзади радиатора интеркулера на металлической подвеске. Там их 4: первые два(сверху вниз) на EGR, 3-й - управляет основной заслонкой, 4-й-дополнительной. Если надо фотку выложу завтра.
