Гонит масло из под выхлопного коллектора
КАМО
Сообщение КАМО »
Такая ситуация Купил МПС 1998 г в пробег 120 000 ( пробег честный ) После проведенной раскоксовки надпоршневого пространства , промывки форсунок , свечей и смены масла ( полусинтетика 10W40) начало подтекать масло из под стыка головки и выхлопного коллектора. Кто- что по этому поводу может толковое насоветовать :?:
Дёма
Благодарил (а): 77 раз
Сообщение Дёма »
У меня такая же беда :( На вид из под коллектора, но из под него течь не может... откуда в нём масло то... генёр весь в масле :cry: Грешу на прокладку под головкой или под клапанной крышкой или передний сальник распредвала :?:
pajero sport 08г 6g72 акпп
Рajero4 15г 3.0 акпп
Димитрик
Сообщение Димитрик »
И у меня аналогично. Течет не сильно. Пока забил.
Montero Sport 2002 V6 3.0 A4WD
Marat37
Сообщение Marat37 »
Такая же хрень. Сказали, что из-под головки. Буду менять ГРМ полезу смотреть повнимательнее. В свое время, примерно год назад задавал этот вопрос но ни кто так и не ответил.
Монтеро Спорт, 2001г, LS, 3л, 24V, темно-зеленый
Дёма писал(а):генёр весь в масле
Сальник распред вала :)
nizovskiy
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Монтеро, 2003 г.
Re: Гонит масло из под выхлопного коллектора
Сообщение nizovskiy »
Так какая причина подтекания масла, у меня тоже схожая ситуация, исключил прокладку клапанную
калян
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение калян »
nizovskiy писал(а):Так какая причина подтекания масла, у меня тоже схожая ситуация, исключил прокладку клапанную
так ответ же уже есть,чуть выше.лучше с ремонтом не тянуть а то гену придется менять...
Спорт 3,0,SS .П3,дизель,П4,3.8.-ВСЕ ПРОДАНО.
Сейчас- БИЭМДАБЛЪЮ ХА 5 Е 70 НА СОЛЯРКЕ.8(926)305-08-17
nizovskiy
Двигатель:: 6G75
Распред валы сухие, много нареканий на шпильки крепления вып коллектора, невзирая на марку автомобиля, попробую вывернуть шпильки и посадить на герметик резьбы, авось пронесёт
Санечек
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi MONTERO SPORT
Сообщение Санечек »
Точно такаеже проблема, грешу на прокладки крышек головок, хотя на вид и не скажешь.
MONTERO SPORT,4AWD,LS,3.0,2003г.,лифт подвески, боди-лифт 5см, BF Goodrich КМ2 285/75/16. Шнорк, лебеда 12000, Бензин,Газ,Спирт,Водород!
http://4x4bel.ru
калян
Двигатель:: 6G75
Сообщение калян »
nizovskiy писал(а):Распред валы сухие, много нареканий на шпильки крепления вып коллектора, невзирая на марку автомобиля, попробую вывернуть шпильки и посадить на герметик резьбы, авось пронесёт
и чего это даст?
nizovskiy
Двигатель:: 6G75
Пока не знаю, сниму коллектор посмотрю сквозные ли посадочные отверстия для шпилек , на одном форуме опубликован фотоотчёт, вот там такие же признаки на вып коллекторе, отверстия сквозные на малс магистраль у шпилек, устранили путём отворота шпилек и посадки на герметик
Hudonogoff
Мой автомобиль(и):: MMC Montero Sport '02 LS AWD серый мет.
Сообщение Hudonogoff »
Я не давно тоже этим переболел, оказалось масло гнало с лобовины, сразу не придал сильного значения... итог гена+масло с пылью=купил новый генератор :]:-O:
калян
Двигатель:: 6G75
Сообщение калян »
nizovskiy писал(а):Пока не знаю, сниму коллектор посмотрю сквозные ли посадочные отверстия для шпилек , на одном форуме опубликован фотоотчёт, вот там такие же признаки на вып коллекторе, отверстия сквозные на малс магистраль у шпилек, устранили путём отворота шпилек и посадки на герметик
даже не заморачивайся,отверстия не сквозные,чудес не бывает либо сальник(что более вероятно) либо клапанная крышка.
nizovskiy
Двигатель:: 6G75
А что такое лобовина
алексей сухов
Сообщение алексей сухов »
сальник распредвала под замену
МОНТЕРО СПОРТ 2001 6g72
aleks_suhov
nizovskiy
Двигатель:: 6G75
Шпильки нижние от 1 до 3 цилиндра все в масле и это всё может из-за сальника
Hudonogoff
nizovskiy писал(а):А что такое лобовина
алексей сухов писал(а):сальник распредвала под замену
Лобовина, это то самое место где и живут сальники распредвалов.... Проще говоря крышка ДВС лобовая, на ГРМ
юрок
Двигатель:: 6G75, 6G72
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV 3.8 i , Mitsubishi Pajero Sport 1
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение юрок »
nizovskiy писал(а):Шпильки нижние от 1 до 3 цилиндра все в масле и это всё может из-за сальника
У меня такая же хрень :]:-O: .Я уже над геной кусок жестянки впихнул.
Montero Sport 3л.2001-продан
Pajero IV-3.8 2007 -продан
Pajero Sport 3л.2005 -продан
nizovskiy
Двигатель:: 6G75
Да, сальник, нашёл подтёк из под крышки распредвала, буду устранять, сальник 250 р, а в автосервисе запросили 9,5 т р за замену, потихонечку своими руками
Hudonogoff
9,5??? :=-O: Я 3 отдал, вместе с заменой генератора...
