Много вопросов!
Много вопросов!
Так как это у меня первый НАСТОЯЩИЙ ВНЕДОРОЖНИК поэтому есть многов вопросов:
1) что за лампочка anti lock?
2) Есть ли ABS?
3) что за кнопка с изображением машины на скользкой дороге?
4) сколько литров масла в двигателе?
5) как правильно проверить уровень масла в коробке?
Вроде пока все!
2) Есть ли ABS?
Вроде пока все!
MITSUBISHI MONTERO LTD. 3.8 L 2003 г. кожа рожа все дела!
- Vladimir_Ufa
- Vladimir_Ufa
- Vladimir_Ufa
Мне кажется это особенность именно этой модели, даже по сравнению со Спортом здесь намного позже срабатывает АБС, что в принципе я считаю лучше, а то вон Спорт на малейшей гребенке АБС врубал. Я просто зимой ездить начал и поэтому проверял тоже, т.к. после Спорта и Рав4 думал что АБС не работаетТагирУфа писал(а):Вот по АБС возникли сомнения! Тормозил я тут на песочке так блокируються колеса!!!!!
Монтеро III LTD 3,8л 2003г
и Toyota Rav4 2005г
был Монтеро Спорт 2001г LS
и Toyota Rav4 2005г
- Jez
- Двигатель:: 6G74-MPI
- Мой автомобиль(и):: Montero-3
ТагирУфа, купи себе книжку "с картинками". И много вопросов ты быстро решишь и много интересного узнаешь.
Насколько я знаю по нашим моделям книги выпускают 2 издательства. я себе выбрал "автодата" или "Легион-автодата" как то так. Там есть все объёмы, регламенты ТО и много всего прочего - конечно не всё.
Но если там не найдёшь - то и тут в поиск тебя не пошлют.
А то после
по 1-4 ты уже всё понял, а по 5 уточню - надо не двигатель а АКПП прогреть хорошо, т.е. км 25-30 проехать. У меня за полдня стоя на месте и работая на холостом масло в АКПП осталось холодным.
А то после
желание дать ответ уменьшается. ИМХО. без обид......но так ЛЕНЬ!!!!!!!!!!!
С Уважением, Ян.
М-412 "запасной парашют".
Montero-III 2001г. 3.5 MPI, ГБО.
- Vladimir_Ufa
- Jez
Vladimir_Ufa, и ты то же самое говорил. я же
Я вспомнил себя, когда промывал систему охлаждения и мотор почти день работал, и масло в АКПП должно было гонять по коробке, а оно было ледяное. Я просто ещё раз обратил внимание на этот нюанс.
....по 5 уточню.....
С Уважением, Ян.
Она горит только при включении двигателя, а потом тухнет!OPTIMA писал(а):Если вопрос о лампочке Анти Лок, то возможно она горит?
Если так, то АБС соответственно не работает...
Вчера не поленился залез под машину и посмотрел на привода и обнаружил там датчики АБС! Так что я теперь уверен, АБС есть!
