Чем определить концентрацию антифриза в системе охлаждения?
Vovchik
Сообщение Vovchik »
Прорвало шланг системы охлаждения, дело было в пути, доливал дистилированную воду. Потом при замене рваного патрубка, предварительно грубо подсчитав, ливанул концентрата антифриза. Вроде концентрация антифриза должна быть в норме, но как ее промерить? Ариометром что ль каким-нибудь?
Последний раз редактировалось Vovchik 26 июн 2008, 11:45, всего редактировалось 1 раз.
Pajero, 4D56, 2'' body lift, Come Up 9000, snorkel, STT 33" - ПРОДАН в Москву.
УАЗ - ПРОДАН в Москву.
Delica, 4M40EFI, SS, 2'' lift, snorkel, STT 33", T-MAX, Hi-Lift, траки - для леса!
Человек, он как свечка - либо горит, либо в ж.....пу!
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
Есть и ареометр.
Обычно тот, что плотность электролита меряет. Там дополнительные риски для тосола...
Но проще - забей до следующей плановой замены. Ты ж примерно посчитал? Вот и ладно.
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
brains
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero V44
Сообщение brains »
Возьми часть да в морозилку сунь посмотри, как вести себя будет. А вообще в практически любом сервисе, где антифриз меняють.
ub5fdp
Сообщение ub5fdp »
А что может быть, если плотность выше необходимой? :?
MP-II, АКПП, 3500, 275/60/R17, ProLight H/L 4300, Pioneer, Hertz F/R, X800+NN3.2.1.7047+XXL, TV, DVD, сзади два лежачих места и ....
| Холодное Пиво |,,|"""\,__,
| _____________|,,||_|_ _||)
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1138 раз
Сообщение Nbf »
ub5fdp писал(а):А что может быть, если плотность выше необходимой?
Смотря на сколько выше. Чистый антифриз замерзает при минус 10 градусов. Точнее не замерзает, а загустевает - примерно как антигель для соляры.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Vovchik писал(а): Вроде концентрация антифриза должна быть в норме, но как ее промерить?
:sad:
Недогадался :D
ub5fdp
Сообщение ub5fdp »
Ой, а на бутылке было написано (-60). Это шож за антифриз если он мерзнет при -10? Чистый подразумевается концентрат? Тоесть если его разбавить дисцилированной водой, то он замерзнет при 0? :shock:
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
Чистый - подразумевается именно концентрат. Если внимательно присмотришься к бутылке именно с концентратом (а не с готовой охлаждающей жидкостью) - то найдешь там таблицу, согласно которой разная температура замерзания достигается добавлением разного количества воды.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
