Не могу добраться
Добавлено: 30 июн 2008, 21:56
Sergey84
Подскажите как снять датчик №1 на рисунке, а то рука не подлазиет, или я не там ищу, можно ли коробку вывевить или какая схеема ремонта.
http://www.photohost.ru/pictures/257965.jpg
Добавлено: 30 июн 2008, 22:41
ruber
Из солона? :)
Добавлено: 30 июн 2008, 23:04
Sergey84 писал(а): можно ли коробку вывевить
Отверни "верталёт" сама вывесится :)
Добавлено: 01 июл 2008, 14:30
Sergey84
Чего отвернуть? Какой "верталет"?
Добавлено: 01 июл 2008, 14:37
Sergey84
Из салона не знаю как, там разбиратьнадо небось надо полмашины. Я пробовал из-под машины, никак не могу подлезть и нащупать этот датчик.
Добавлено: 01 июл 2008, 22:54
Sergey84 писал(а):Чего отвернуть? Какой "верталет"?
Поперечина что держит коробку :)
Добавлено: 01 июл 2008, 23:02
ruber
Sergey84 писал(а):Из салона не знаю как, там разбиратьнадо небось надо полмашины.
Нууу...
1. Свинчиваем ручки коробки и раздатки
2. Оотвинчиваем по саморезу со стороны водителяи пассажира
3. Под регулятором заднего отопителя 2 самореза
4. в ящичке под подлокотником еще 4 самореза
5. убираем консоль с подлокотником
6. появляются еще 2 самореза, их тоже нах
7. убираем оставшуюся часть консоли
8. откручиваем 4 болта на 6 которые держат мааааааленький такой лючок (кстати он заточен под управление механникой)
Фсе, видимпод этим самым лючком тот самый датчик
Добавлено: 01 июл 2008, 23:23
ruber писал(а):Нууу...
:shock: :shock:
Или четыре болта поперечены :)
По объёму соизмеримо :D
Добавлено: 01 июл 2008, 23:26
ruber
За то не испачкаешься и все одной отверткой :)
Добавлено: 02 июл 2008, 10:37
Sergey84
Спасиб попробую!!!!!!
Добавлено: 25 июл 2008, 22:14
Sergey84
Блин сегодня полез смотреть, а там расположение датчиков не такое как на фото в начале, есть у кого другая фотка? И кстати, хрен я подлез через салон, там видно 2 датчика, но я не уверен что это они, стоят слева от люка ручки раздатки, а под коробкой вообще никакого люка нет, и к ним хрен подлезешь. Теперь надо коробку снимать чтоли, подскажите плиз, очень надо.
Добавлено: 27 июл 2008, 21:59
DigitalMonster
Делается все из лючка, ко всем 5-ти датчикам доступ есть :) , единственно провода откручиваешь снизу машины подлазиешь. По поводу фотки она для раздатки SuperSelect 8)
Добавлено: 27 июл 2008, 22:10
DigitalMonster
Без ямы реально сделать? Она тяжелая наверно...
Добавлено: 28 июл 2008, 00:08
Реально, при помощи домкрата :)
Да и не упадёт она ни при каких условиях :)
Добавлено: 28 июл 2008, 16:04
Sergey84
DigitalMonster писал(а):Делается все из лючка, ко всем 5-ти датчикам доступ есть :) , единственно провода откручиваешь снизу машины подлазиешь. По поводу фотки она для раздатки SuperSelect 8)
Или я дурак или лыжи не едут! Я вот что делал: разобрал салон, отвинтил ручку раздатки, открутил 6 болтов на люке размером 10х15 см, из-под рычага раздатки(под рычагом коробки никакого люка нет). Торчит штырь переключения раздатки из люка, вижу, слева внизу торчат 2 датчика и 3 раъема(белый, желтый,черный). К ним я так и не смог подобраться т.к. люк очень маленький и датчики очень неудобно сидят. Снизу тоже еле-еле достал, но никаким ключом достать нельзя! У меня Pajero 2 3.0 (6G72) АКПП. Че делать подскажите!!!! На фото я так и не понял где перед ,а где зад, где лево, а где право. Очень непохожа на мою, хотя я смотрел в мануале, вроде должна быть та, но есть и другие коробки с другим расположением датчиков. Кто такой фигней заморачивался подскажите выход из тупика!!!!!
Добавлено: 28 июл 2008, 17:41
DigitalMonster
лючок должен быть 4 болта а не 6 - уже что-то не то у тебя наверно другая раздатка, другая коробка (у меня механика) или кузов может другой модификации и лючок он не связан с рычагом раздатки - он отдельный, находится чуть пониже в сторону зада машины, на рисунке раздатка соответственно слева перед справа зад
Sergey84 писал(а):из-под рычага раздатки(под рычагом коробки никакого люка нет). Торчит штырь переключения раздатки из люка, вижу, слева внизу торчат 2 датчика и 3 раъема(белый, желтый,черный). К ним я так и не смог подобраться т.к. люк очень маленький и датчики очень неудобно сидят. Снизу тоже еле-еле достал, но никаким ключом достать нельзя! У меня Pajero 2 3.0 (6G72) АКПП. Че делать подскажите!!!! На фото я так и не понял где перед ,а где зад, где лево, а где право. Очень непохожа на мою, хотя я смотрел в мануале, вроде должна быть та, но есть и другие коробки с другим расположением датчиков. Кто такой фигней заморачивался подскажите выход из тупика!!!!!
Добавлено: 28 июл 2008, 18:23
Вы о чём??????????????7
Как слепой с глухим :D
У Вас ведь коробки разные :)
А чтоб "лыжи поехали" делай как я говорю :)
Добавлено: 29 июл 2008, 13:34
DigitalMonster
SNOOPER писал(а):Вы о чём??????????????7
Вот и я о том же :wink:
Добавлено: 31 июл 2008, 10:08
Sergey84
У меня автомат!!!!
Добавлено: 31 июл 2008, 10:31
Sergey84 писал(а):У меня автомат!!!!
А у него НЕТ :sad:
Делай как я говорю :)
