На что способна мехлебедка если
Добавлено: 01 июл 2008, 15:22
Жипер
Добавлено: 01 июл 2008, 15:47
Волк
Красиво
.. Как я понял по фото - рама тоже порвана ?
Добавлено: 01 июл 2008, 15:49
drcham
ага, походу два уха, за которые крепится бампер погнуты тоже.
Добавлено: 01 июл 2008, 15:54
Жипер
drcham писал(а):ага, походу два уха, за которые крепится бампер погнуты тоже.
Неее, оторваны по сварке.
Добавлено: 01 июл 2008, 18:05
Chairman
1. Причем тут МЕХлебедка?
2. мосх дома оставил не экипаж, а конструктор сей бамперной конструкции
Рычаг то какой?
Тяга не по линии рамы, а на добрых 30см выше.
Добавлено: 01 июл 2008, 19:35
Sergey_M
Chairman писал(а):
Рычаг то какой?
Можно сказать - бампер как предохранитель сработал.
Тянули съехавшую в кювет и влипшую в гумно шишигу - уралом 4320 и крокодилом, причём тянули двумя лебёдами (и ураловской и крокодиловской) и вытянули (без заднего моста) , вобщем если бы бампер оторвали было бы потом легче.
Добавлено: 01 июл 2008, 20:13
Chairman
Ну...
можно и так посмотреть
Позиция оптимиста
Добавлено: 01 июл 2008, 22:38
Vanoff
Жипер
Площадку ты варил? или просто советы давал
Добавлено: 01 июл 2008, 23:09
ruber
Мммм, Вы читали каменты? Юра там пишет что оторвал липетку с _куском рамы_.
какие вообще претензии к бамперу и площадке...мало рамы вырвал
2ванофф, не ставь дюбель и не меняй трос с 8 на 9.5 %)
Добавлено: 01 июл 2008, 23:14
SuperStar
Добавлено: 01 июл 2008, 23:49
Жипер
Vanoff писал(а):Жипер
Механика ставится на штатное место.
После, под машиной был найден ох.енный пень, в который она уперлась балкой коробы.
Добавлено: 02 июл 2008, 02:04
Vanoff
Жипер
Странно, а почему шпонка не е..лась на лебеде при такой нагрузке
Добавлено: 02 июл 2008, 07:28
Chairman
Может я ошибаюсь... но не похоже это на штатное место...
При намотке троса на НИЖНЮЮ часть барабана, тяга будет как раз по линии рамы.
Добавлено: 02 июл 2008, 07:30
ruber
Vanoff писал(а):Странно, а почему шпонка не е..лась на лебеде при такой нагрузке Shocked
ruber писал(а):ванофф, не ставь дюбель
Добавлено: 02 июл 2008, 09:20
Vanoff
ruber
Думаю если не дюбель, так крестовину бы скорее сломало...хотя не знаю как там на Пыжах...у мну тоётовская...один раз так засел, что порвал трос, потом 2 проушины вырвал когда гусеничным трактором выдергивали, в оконцовке я вообще за лебеду трос привязал...и выдернули...
Хотя если та схема, которую "Председатель" выложил , по креплению штатной механике, правда, то слишком сопливая получается
Добавлено: 02 июл 2008, 11:41
ruber
Vanoff
Трос так же не порвался т.к. был заменен... все для фронта, все для победы
Странно что не развалило редуктор лебедки или КОМ
Добавлено: 02 июл 2008, 16:59
Жипер
ruber писал(а):Трос так же не порвался т.к. был заменен... все для фронта, все для победы
Ты спален за чтением форума "Градусников".
ruber писал(а):Странно что не развалило редуктор лебедки или КОМ
Ага, сам этому удивился и обрадовался.
2Ванофф. Шпонка заменена на дюбель, 8мм трос на 9,5.
Крепление лебеды нормальное - нагрузка была запредельная.
Там к корпусу 4-мя болтами м10 крепится станина с губами, а она
двумя болтами м12 крепится к, теперь уже оторваным, клыкам рамы.
О нагрузке - лопнули чугунные станины 90504 и 90515 в местах крепления к поперечине 90566.
Саму поперечину завязало в узел.
Короче, штурман прое.ал все что можно.
Просто сильно расслабились - в тот день нам перло.
За 4 часа (при лимите в 24) взяли 18 точек из 26. И посчитали, что все смогём. Вот нас и охладили.
В итоге взяли 20 точек (на остальные без лебедя и соваться нельзя было) и 15-е место из 25.
Добавлено: 02 июл 2008, 21:05
Joker1970
И что ты ждал великий и всемогущий Джипер
Ты ещебы трос поставил 16 и под днище иногда заглядывал что там твориться. А Пыжа разорвать много ума не надо! Дю бель-это заебись конечно но не правильно в прицепе проповедуя твою же концепцию про праставки.
Добавлено: 02 июл 2008, 21:31
ruber
Жипер писал(а):Ты спален за чтением форума "Градусников".
Угу, читаю. Поклонник творчества Макса
Добавлено: 03 июл 2008, 02:32
Жипер
Joker1970 писал(а):И что ты ждал великий и всемогущий Джипер
странный ты человек?!
А ты не подумал - для чего я это все выложил?
Что бы другие не повторяли мои ошибки - это раз.
Я это НИКОМУ НЕ СОВЕТУЮ - два.
Это произошло на соревнованиях, где мы шли как минимум на 2-е место и важна была каждая минута - три.
Ослаблять лебедку НЕ БУДУ - четыре.
