Всем привет!
Подскажите пожалуйста обладатели 4G54.
При работающем двигателе постоянно идет небольшой запах бензина из-под заднего левого крыла. Я откручивал щиток на котором закреплен какойто клапан со стрелкой. Один конец шланга от клапана уходит кудато к баку (не видно), другой наружу свободный. Клапан снял попробовал на продувку. Работает в одну сторону легко, в другую немного пропускает.
Вопрос. Что за клапан? (думаю сапун бака) Должно ли пахнуть бензином? Подскажите как можно это вылечить?
Запах бензина
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук, DenVer
- Vad
Запах бензина
Pajero-II,97г,МКПП,SS,5дв,6G72(24 кл),демпфер ProComp,лифт 2",шноркель Safari,
BFG 33х12.5х15 MUD,СВ Alan 48 Exсel,COME UP 9000
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
- Vlad@Amigo
- Спец по Трофи
- Мой автомобиль(и):: БезЛошадиЯ
- Vad
запах бензина
Внизу к днищу прикреплены две топливные трубки ( ближе к баку). Так вот одна из них прогнила (та которая забирает бензин из бака), именно в том месте где они крепятся. Отрезал, вставил топливный шланг от ВАЗ 2106 посадил на хомуты и все. Соответственно пропал и запах.
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
