электромотор омывателя фар...
Подскажите пожалуйста, на форумах видел, что вместо родного э/мотора подходит от ГАЗ 3302. В магазине посмотрел, здоровый он какой- то, как его адаптировать, не знаю. Подскажите, кто делал, как правильно его туда вкорячить, что нужно поменять. Спасибо заранее.
кузов V46-WG, комплектация Exeed, 1996 год, пруль.
ММС П2, 04/1996, 4М40, 265/70/16
- yurikm
- Двигатель:: 4M40 EFI
- Мой автомобиль(и):: P2 made in Japan
Lench12
я уже 3 года его поменять хочу, но видимо не очень надо раз не сделал. да и многие на это забили
если делать то надо хомут заморачивать на корпус насоса и к месту крепления бачка. я так думаю что с небольшими доработками должен подойти хомут от крепления выхлопной трубы к КПП от ВАЗ классики
aka RaVeN
P_2(пруль) V46WG Exceed 1996 4М40Т EFI, АКПП, SuperSelect, Dobinsons+Tough Dog, bull bar TJM, Safari Snorkel, бодик 2inch, BFG MT KM2 285/75R16, зима - Continental IceContact 265/70R16
+ KIA Carnival - городской автомобильчик ;-) а теперь и П4
buster_omsk
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: V93W"13@Instyle
Re: электромотор омывателя фар...
волговский некомильфо. качает плохо. тока жрет много.Lench12 писал(а):Подскажите пожалуйста, на форумах видел, что вместо родного э/мотора подходит от ГАЗ 3302. В магазине посмотрел, здоровый он какой- то, как его адаптировать, не знаю. Подскажите, кто делал, как правильно его туда вкорячить, что нужно поменять. Спасибо заранее.
вообще все уже давно придумано и опробовано
взято отсюда - http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0&start=75
"У себя на П2-93 поменял насос омывателя фар (движок родного заклинил), поставил Meyle 3130670001. Патрубки подошли без проблем. Единственно что - пришлось обмотать его резиной, чтобы обжался родной петлёй крепления. И разём другой, разобраться легко. Ценник - всего 450рэ."
сам поступил точно также: уже год - полет нормальный. прокачивает отлично. переделок никаких не требуется.
юзайте поиск и не изобретайте лисапед.
V45W(95")->K96W(03")->V93W(13")Instyle
Волговский встал как родной, кроме разъема ничего не переделывал.
Качает очень плохо, давление чуть больше чем у омывателя стекол.
Pajero II 3.5 AКПП, 6G74, Газ+бензин, SS, GPS+Навител 3.0, Ксенон 4300, MJ 3031+LEMM AT 73
Dunlop Grandtrek AT2 265/70 R16 лето
Michelin Alpine 255/75 R15 зима
Была бы рама, остальное приварится...
- yurikm
straus
заходиш в Экзист и там в номер детали забиваеш цифры, у тебя список появляется и первым в списке этот Meyle, сам чичас проверил ))
aka RaVeN
- yurikm
buster_omsk
хорошо, а разъем от БМВ где взять?
а потом уже переходник не проблема сделать
aka RaVeN
buster_omsk
- Двигатель:: 6g72
а я его сам соорудил: обжал 2 джека из тазолабаза на родные провода, по периметру внутреннему рахъема моторчика аккуратненько тонким слоем смазал первой попавшейся смазкой, подключил контакты и залил разъем донедиловским герметиком(тоже первое, что попалось под руку), как компаундом. когда герметик полимеризовался - вынул все и протер от смазки. герметик как резина. разъмы держатся хорошо. ничего не выпадает. уже год как все ок.yurikm писал(а):buster_omsk
ну можно изолентой примотать дня пущей надежности.
- yurikm
borjun
у мну моторчик жижу через внутренности наружу пропускал, там чинить нечего
aka RaVeN
- NVLarin
Снять брызговик, подкрылку. Бачок снять полностью с машины.
насос Meyle 3130670001, используется для БМВ стоит 550 руб в www.reyndzel.ru (Москва, Каширское ш., 53к1)
оплатил - забрал через день
диаметр меньше родного хомута - вопрос решается тремя кольцами велосипедной камеры.
разъём. к старым проводам сине-белый - (+), синий (-) припаиваются клеммы, брал в том же магазине по трояку/штука; далее, разъём забил консистентной силиконовой смазкой и замотал изолентой. Всё.
Ещё неплохо старые резинки уплотнительные смазать силиконовой смазкой - резина это любит.
П2, 1994, 6G72 12 кл, ручная сс, 5дв (продан)
НМПС 2013 4D56 автомат
http://www.Hydrogen-Future.com
Геолог
Геолог
